Glitzer - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Corel PhotoImpact Forum (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=61) +--- Forum: PhotoImpact Pinnwand (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=80) +--- Thema: Glitzer (/showthread.php?tid=21368) Seiten:
1
2
Glitzer - Lale82 - 23.11.2007 und das geht mit jeder version wie spiecher ich dann das bild zu einem ab? Glitzer - Marta Pfahl - 23.11.2007 Hallo Lale82, auch dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Mach es doch einfach so, wie es Rabbi beschrieben hat. Speichere jedes Bild unter einem anderen Namen, z.B. Bild1.jpg und Bild2.jpg. Dann wechselst Du zum GIF-Animator und öffnest Bild1. Jetzt auf Bild / "Bild hinzufügen" klicken. Dann auf Datei / "Bild hinzufügen" und Bild2 auswählen. Alles betrachten, speichern, Fertig! Gruß ![]() [SIZE="1].[/SIZE] Glitzer - herbyx - 16.01.2008 Hallo Marta Phahl, Wir sind neu ihr, da wir auch sehr viel intresse haben.Haben wir eine frage; Zu,7. So jetzt müsst ihr noch eine einstellung verändern nämlich den im Bild markierten Wert. Ich habe jetzt mal 250 genommen aber jeder andere geht auch. Dann noch 2 mal OK und wir sind fast fertig. Wo sehen wir den Wert bei PhotoImpact8 was genau meint er den wo können wir den wert ändern???????Da haben wir woll kein plan mehr.Wo können wir den wert ändern. Vorab Herzlichen Dank. Lg.Herbyx Glitzer - Gabi - 16.01.2008 Hallo Herbyx, erstmal herzlich Willkommen hier im Forum.;-) Schau mal, hier hast du drei Tutorials zu diesem Thema. Vielleicht hilft dir das weiter. KLICK, KLICK, KLICK Liebe Grüße
Glitzer - herbyx - 16.01.2008 Hallo Gabi, Erstmal Herzlichen Dank für die rasche Antwort. Mit schrieftarten haben wir keine brobleme,aber erstmal danke. Mit pounkt 7 haben wir ein kleines broblem wir verstehen nicht ganz wie es gemeint ist ,mit dem wert wo und wie können wir den ändern?Und wie heiß das wo wir das ändern können? Vorab Herzlichen Dank Alle noch einen schönen Abend Grüß Herbyx Glitzer - Gabi - 16.01.2008 Hallo Herbyx, schau mal hier ist so ein ähnliches Tutorial mit PI 8 erstellt. Klick mal auf das dritte Klick dort, da siehst du den Plattenspektrum Editor ich nehme an das mit Punkt 7 der Wert von der Farbtonverschiebung gemeint ist bei dem Tutorial von Rabbi. Liebe Grüße
Glitzer - Marta Pfahl - 16.01.2008 Hallo herbyx, wenn Du in der Farbpalette den magischen Farbverlauf gewählt hast, dann mußt Du auf das Farbfeld rechts daneben klicken (siehe Bild 1). Hier wählst Du den Modus 9 (siehe Bild 2) und gehst auf Bearbeiten. Jetzt wird Farbe 17 und Ring 250 eingestellt. (siehe Bild 3) Der Rest läuft so, wie im Tutorial beschrieben. Gruß ![]() [SIZE="1].[/SIZE] Glitzer - varile - 03.05.2009 Hallo also ich glaube ich habe es jetzt auch verstanden - Vielen Dank - Super Glitzer - dieloulou - 09.05.2009 Hallo Rabi Ich wollte schon immer Bilder mit glitzer belegen und habe mich über deine sehr gut verständliche Art der Beschreibung gefreut da ich erst 1 Woche mein Program habe (PI X3 ) und Einsteigerin im punkto Bildbearbeitung bin Nun zum Problem: Bei mir gibt es die Option Zauberfüllung garnicht Nur Magiche füllung aber da funktioniert es nicht und nun ??? Danke schon mal im voraus für deine Antwort gglg. martina Glitzer - Gabi - 09.05.2009 Hallo Martina, bei X3 nennt es sich Magischer Farbverlauf, und das findest du oben in der Leiste unter Effekt, Füllungen/Texturen/Magischer Farbverlauf.;-) Liebe Grüße
