PI 12: Kann nicht speichern - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Corel PhotoImpact Forum (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=61) +--- Forum: PhotoImpact (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=79) +--- Thema: PI 12: Kann nicht speichern (/showthread.php?tid=21877) Seiten:
1
2
PI 12: Kann nicht speichern - Helmut - 25.02.2007 Hi, nur eine Vermutung... Du bist nicht als Administrator angemeldet unter Windows und darfst deshalb nicht in beliebige Verzeichnisse speichern? Mich wundert das auch etwas, das sonst alles geht und gerade das speichern soll nicht gehen? Cu Helmut PI 12: Kann nicht speichern - LordOfThunder - 25.02.2007 Nein, daran kann es nicht liegen. Ich bin als Admin angemeldet und schreibgeschützt sind die Verzeichnisse auch nicht. Das Problem verwundert mich auch etwas, vor allem weil es nur bei PI auftritt. Sind vielleicht irgendwelche "Unverträglichkeiten" von PI mit anderen Programmen/Systemprogrammen bekannt? Also z.B. .NET Framework oder ähnliches. ciao Lord PI 12: Kann nicht speichern - Gabi - 20.03.2007 Hallo Lord, laut Ulead passiert das dann, wenn das Microsoft's Tweak UI am Rechner Installiert ist.(Kann aber auch ein anderes Programm auslösen.) Hier gibt es die Lösung des Problems dazu. This fix was provided by a user. Apparently, you'll get this problem if you installed Microsoft's Tweak UI program and set the "Remember previously-used filenames" option from the "Common Dialogs". To fix this, please take note of the outlined procedure to edit a particular registry value: 1. Click "Start -> Run", type "regedit" on the command box then click "Ok" to open the Registry Editor. 2. Go to: " HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg 32\NoFileMru" 3. Change the DWORD value from "1" to "0". 4. Close the Registry Editor, restart PhotoImpact and you should be good to go. Der Wert bei Policies \comdlg32\NoFileMru gibt es „normalerweise“ nicht und ist nur vorhanden wenn Microsoft's Tweak UI Installiert ist, und sollte dann nach Anweisung oben geändert werden. Liebe Grüße
PI 12: Kann nicht speichern - LordOfThunder - 20.03.2007 Gabi, du bist meine Heldin! :daumen: Und falls jemand mal das gleiche Problem haben sollte und das hier liest: Es liegt nicht direkt an dem TweakUI sondern generell an dem Registrywert. Mit diesem schaltet man nämlich in Standarddialogen den Punkt "Zuletzt verwendete Dateien" ab. Kann also auch durch Windows selbst oder andere Tuning-Utilitys verursacht werden. Nochmals, vielen Dank an Gabi und alle anderen! ciao Lord |
