XP Service Pack 3 - Druckversion
+-- Forum: Betriebssysteme & Co (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=63)
+--- Forum: Betriebssysteme und Hardware (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=87)
+--- Thema: XP Service Pack 3 (/showthread.php?tid=28071)
Seiten: 1 2
XP Service Pack 3 - Beagle - 18.02.2009
jo...
den IE7 wirst du bei SP3 nicht so locker drauf bekommen, wäre jedenfalls das Normale.
Hier nochmal der Link, wie man den IE7 per Patch bei SP3 von Vorversionen (IE6..oder so) upgedated bekommt...nutz nach dem Patch einfach das Update Angebot von Microsoft, IE7 Update (gurgel). Irgendwelche Sicherheitsreleases oder so kommen danach automatisch.
IE7 bei installiertem XP SP3 aufspielen/updaten
So, jetzt kommt mal guter Jazz auf WDR3. Tschö...
Beagle
XP Service Pack 3 - Ebba - 18.02.2009
Ich habe gerade mal ein bißchen rumgegoogelt wg. der Verträglichkeit zwischen SP3 und dem IE7 und dabei standen mir dann die Haare zu Berge :erschreck:! Da hat MS ja wohl wirklich ein Eigentor geschossen!
Nunja, ich werds nachher mal versuchen und danach dann berichten.
die Anleitung zum IE7 steht in dem Link oben...
Uff...Mann, ist das ne Prozedur...
Also ich hab erst einmal versucht, den IE7 so zu installieren. Die Installationsroutine lief fehlerfrei durch - danach Neustart aber: der IE6 war immer noch drauf.
Dann habe ich nach der Anleitung in Deinem Link in der registry den entsprechenden Schlüssel auf Vollzugriff gestzt. Danach den IE7 neu installiert.
Ja, der IE7 ist nun da, öffnet sich auch, aber ist wieder völlig fehlerhaft - ich kann keine Seiten damit aufrufen und er stürzt mir dauernd ab.
Hab nun nochmal in das ie7.log-File geguckt und das hier dort gefunden:
Zitat:225.719: In Function SetVolatileFlag, line 11789, RegOpenKeyEx failed with error 0x2
225.719: In Function SetVolatileFlag, line 11806, RegOpenKeyEx failed with error 0x2
Kannst Du damit was anfangen?
hab' mal gegurgelt, es gäbe 3 Lösungsansätze...
der erste, du stellst das system, soweit Ok, ohne den IE7 wieder her. wenn's nicht geht, gut, knicken wir's. am besten aber ab hier weiter...
der zweite, versuch windows update auszuführen und den IE7 danach nochmal zu installieren. wenn der IE7 abstürzt geht das natürlich nicht, windows update muss man so weit ich es kenne über den browser aufrufen.
oder du gehst gleich zu punkt 3 der tagesordnung über, startest XP im abgesicherten modus (beim booten F8 gedrückt halten), löscht das IE7 log file, schaltest die schlüssel in der registry auf vollzugriff und installierst den IE7 nochmal neu. vermutlich gibt es da was, wo sich der IE7 nicht eintragen kann, mangels benutzerrechten. soll so sein, bearbeitet habe ich so was aber auch noch nicht.
also ich würde jetzt punkt 1 versuchen, system ohne IE7 wieder herstellen, und dann mit punkt 3 weiter machen.
falls alle stricke reissen und es anfängt zu nerven, würde ich einfach checken, ob die IE8 beta sich installieren lässt. die dürfte sich später dann ganz einfach updaten lassen und die läuft laut MS auch mit SP3.
nicht vergessen vor arbeiten einen wiederherstellungspunkt zu setzen. wahrscheinlich kannst du mit der systemwiederherstellung auch deine version vor IE7 wieder aktivieren. und dann mit SUCHE alle die netten dateien mit (2) (3) (4)...im namen löschen. die systemwiederherstellung produziert jede menge datenschrott ;O)
mfg
beagle
Zitat:falls alle stricke reissen und es anfängt zu nerven, würde ich einfach checken, ob die IE8 beta sich installieren lässt. die dürfte sich später dann ganz einfach updaten lassen und die läuft laut MS auch mit SP3.
Das erschien mir jetzt doch das einfachste - ich hab jetzt den 8er ohne Probleme installiert und der läuft stabil und wunderbar!!
Danke für Deine viele Mühe! Bussi
kein Problem ist so groß und so unlösbar, als das man nicht davor davon laufen könnte...
(Linus van Pelt, Peanuts)
Grüße
Beagle
