Konvertierproblem nach PDF - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Corel Grafik Forum (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=65) +--- Forum: Corel Draw (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=93) +--- Thema: Konvertierproblem nach PDF (/showthread.php?tid=30461) Seiten:
1
2
Konvertierproblem nach PDF - advokatus - 14.05.2010 Hallo, habe hier wirklich viel versucht umm Fehlerquelle zu lokalisieren, Meine Datei zwei Bitmap (jeweils mit Transparenz) und eine Vekor-Gruppe auch mit Transparenz (Linse) - wieder ohne Problem. Was kann das sein - mit dem Randanschnitt bei Euch? Konvertierproblem nach PDF - Unkraut - 15.05.2010 advokatus schrieb:nutze die PDF-X3 Voreinstellung Hallo Advokatus, PDF-X3 hatte ich nicht ausprobiert. Damit funzt es auch bei mir. Freundliche Grüße vom Unkraut Konvertierproblem nach PDF - Hartmut - 15.05.2010 Hallo Ihr pdf-exportierer, stelle ich bei mir in X5 Trial, die Seite auf A5, lege ein Foto drauf mit Anschnitt 3 mm rundum und machs transparent kommt bei mir im pdf ein beschnittenes A5 an. Wie früher auch. Lege ich eine Seite A5 zuzüglich 3 mm beschnitt an, also 216 x 154 mm ist im pdf auch der Beschnitt vorhanden. Ob mit Transparenz oder ohne. Konvertierproblem nach PDF - Wex Stallion - 15.05.2010 Ich hab es eben mal mit der X5 ausprobiert: Wenn ich beim PDF-Export in den Exporteinstellungen 3mm Anschnitt einstelle, dann ist der auch im PDF und mit Content gefüllt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es ein JPG mit Transparenz ist oder ein PSD mit Transparenzen oder sonstwas. *achelzuck Konvertierproblem nach PDF - mvm - 15.05.2010 So, und ich hab das jetzt auch noch mal ausprobiert: Es ist tatsächlich so wie Unkraut gesagt hat, daß das PDF als X-3 den Anschnitt des transparenten Fotos fehlerfrei darstellt, wenn ich es aber mit der Voreinstellung "Druckvorstufe" erstelle, fehlt der Anschnitt. Ein Grund mehr, warum mir das bisher nicht auffiel, da ich PDF's immer als X-3 ausgebe. Konvertierproblem nach PDF - Wex Stallion - 15.05.2010 Ich hab das nu auch mal probiert, und als Ergebnis kommt folgendes: ![]() Konvertierproblem nach PDF - mvm - 15.05.2010 Hallo Wex Stallion, das Problem ist ja nicht die Dokumentgröße, sondern daß im Bereich des Anschnitts kein Bild mehr ist, dieses beschränkt sich nämlich auf die beschnittene Fläche. Der 3mm Anschnitt ist im Dokument, aber ohne Bildinformation. Ich habe zur besseren Übersicht Schnittmarken eingeblendet. Beim PDF mit der Konfiguration "Druckvorstufe" sind die Schnittmarken zu sehen. Der Bereich des Anschnitts aber ist leer. Konvertierproblem nach PDF - Wex Stallion - 15.05.2010 Ach so rum, ja okay … In der Einstellung werden die Schnittmarken "nochmal drumrum" gesetzt, was natürlich Bullenpipi ist. |
