Photoimpact XL - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Corel PhotoImpact Forum (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=61) +--- Forum: PhotoImpact (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=79) +--- Thema: Photoimpact XL (/showthread.php?tid=22919) |
Photoimpact XL - Martina - 27.06.2007 hi nicole wenn du ein bild radieren möchtest, musst du es als objekt erstellen. du kannst dieses auf verschiedene arten bewerkstelligen. - kopiere das basisbild und füge es auf eine neue leinwand ein oder füge es auf dein basisbild neu ein und ziehe mit gedrückter linker maustaste das bild auf eine neue leinwand -nun kannst du radieren oder du machst einen rechtsklick aufs basisbild-dort wählst du alle und dann wieder rechtsklick und in Objekt umwandeln--wieder auf neue leinwand ziehen-radieren/bearbeiten -willst du einen teil des basisbildes haben (objekt freistellen) dann kannst du mit dem lasso um den teil den du haben möchtest herumfahren und dann mit re-klick Objekt umwandeln..- radieren/bearbeiten ab version 10 gibts die möglichkeit über objekt-objekt freistellen willst du was mit dem pinsel malen, dann wähle links den malenpinsel aus. bei dir ist das klonwerkzeug aktiviert. neben diesen pinsel siehst du einen pfeil. klicke auf den pfeil und die werkzeugleiste zeigt dir die restlichen malwerkzeuge. dort kannst du dann individuell das werkzeug wählen, welches du möchtest. willst du mit dem klonenpinseln, teile deines bild klonen drücke die umschalttaste wie auf der meldung geschrieben ( Pfeiltaste nach oben re u.li üb der der strg taste auf der tastatur) und wähle den bereich dann mit der maus, den du klonen willst. dann kannst du die umschalt loslassen und anfangen zu klonen |
