Vignetteneffekt in X6!? - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Corel Grafik Forum (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=65) +--- Forum: Corel Draw (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=93) +--- Thema: Vignetteneffekt in X6!? (/showthread.php?tid=33649) |
Vignetteneffekt in X6!? - TottiSB - 07.08.2012 Jo genau, das wär doch was... Machst du wahrscheinlich genauso... Dir auch! :daumen: Vignetteneffekt in X6!? - swizzly - 08.08.2012 Suc schrieb::kichern: das wäre wirklich was... @ Totti, entschuldige meine Hartnäckigkeit, aber ich konnte mir nicht vorstellen, das es in einer blitzneuen Version nicht gehen sollte...na ja...naiv halt...:erschreck: LG, Lilly Vignetteneffekt in X6!? - norre - 08.08.2012 TottiSB schrieb:also in X6 klappt es nicht meinst du? Doch in X6 geht es schon, nur nicht so wie du es willst. Du mußt mit deinem importierten Bild nach PP (Bitmap bearbeiten) rübergehen > Objekt aus Hintergund > deinen Effekt abwenden> In PP speichern und schon hast du dein Bild in Draw mit einer transparenten Vignette. Vignetteneffekt in X6!? - TottiSB - 08.08.2012 Hab ne Antwort von Corel.... jetzt nicht lachen.... In den Vorgängerversionen war dies ein Bug was mit X6 behoben worden ist und man muss extra ein Workaround entwickeln um das wieder so zu machen! Lächerlich!!!! Ich bekomme das in PP nicht hin! ;-( hab immer den weißen quadratischen Hintergund Greetz Totti Vignetteneffekt in X6!? - norre - 08.08.2012 TottiSB schrieb:Ich bekomme das in PP nicht hin! ;-( hab immer den weißen quadratischen Hintergund Stimmt, hast recht da hatte ich Tomaten auf den Augen aber du könntest es auch mit einer Maske machen. 1) Bild nach Draw importieren 2) Bild markieren > mit Bitmap bearbeiten nach PP gehen 3) Menü Objekt > Erstellen > Aus Hintergrund 4) Mit dem Hilfsmittel Ellipsenmaske eine ovale Maske aufziehen 4) Menü Maske > Maskenumriss > Verlauf; hier hat du verschiedene Optionen - mal testen > ok 5) Maske invertieren 6) Taste "Entfernen" drücken 7) Speichern 8) zurüch nach Draw Zweite Möglichkeit:bis punkt 3 gleich 4) Objekttransparenz (12icon von oben) 5) in Eigenschaftsleiste > Elliptisch Mit dem äußeren Ring kanns du die Maske drehen und vergrößern, die Tranzparenz beeinflusst du mit dem kleinen Schiebregler außerdem kannst du weitere Farbfelder auf die Mittellinie ziehen, je dunkler die Farbe desto deckender ist das Bild, ist so ähnlich wie beim Farbverlauf 6) wieder speichern und zurück nach Draw Vignetteneffekt in X6!? - Luisa - 27.04.2017 Hallo Ihr Lieben... denke/glaube, dass ich wieder vor einem Wald stehe und die Bäume nicht sehe..... besteht die Möglichkeit, dass man den Vignetteeffekt von der Mitte aus machen kann? Falls ja, wäre jemand so lieb und würde es mir sagen, wie das geht. LG Luisa Vignetteneffekt in X6!? - norre - 27.04.2017 Hallo Luisa, nachdem du dein Bild in Draw importiert hast wählst du das Hilfsmittel Transparenz an. in der Eigenschaftsleiste wählst du dann Verlaufstransparenz an und Elliptische Farbverlaufstransparenz. So erhälst du das Ergebnis [ATTACH=CONFIG]12699[/ATTACH] wenn du die Farbfelder wechselst wechselt auch die Transparenz. Also einfach das Schwarz bzw. Weiß aus der Farbpalette nehmen und auf dem kleinen Quadrat fallen lassen [ATTACH=CONFIG]12700[/ATTACH] also schwarz gefülltes Farbfeld=transparent den Grad der Transparenz kannst du bei ausgewähltem Farbfeld auswählen und an den Schiebereglern stellst du den Verlauf ein. Das kannst du aber auch in der Eigenschaftsleiste nummerisch eingeben. Gruß Norre |
