Polaroidfoto-Grafik - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Corel PhotoImpact Forum (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=61) +--- Forum: PhotoImpact (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=79) +--- Thema: Polaroidfoto-Grafik (/showthread.php?tid=19560) |
Polaroidfoto-Grafik - micha02 - 29.11.2005 Hi Alle, könnte mir jemand einen Tip dazu geben, wie man eine Grafik (mit PI) bauen könnte (auf welche man dann ein Foto legt), so dass das Ganze dann wie ein Polaroidfoto aussieht? Mein Problem ist dabei, dass dieses Polaroidfoto dann auf einem schwarzen Hintergrund liegen soll...bei mir sieht das irgenwie einfach nur aus, wie ein weisser Kasten Thx für Eure Ideen Gruß Micha Polaroidfoto-Grafik - Dreamartist - 29.11.2005 Hi, also am besten du gibst mal in der google Bildersuche das Wort Polaroid ein, suchst dir da dann ein Bild aus wo dir der Rand gut gefällt und passt dann dein Foto in den weißen Originalrand ein. Auch wenn das ein wenig getrickst ist, denke ich nicht, das dir deshalb jemand wegen den Urheberrechten böse ist. Wenn du sowas nicht machen willst rate ich dir mal um deinen "weißen Kasten" einen Schatten zu legen. Das gibt der ganzen Sache mehr Tiefe. Du könntets dann zusätzlich noch einen Fingerabdruck von dir einscannen (falls du einen Scanner hast) den dann entsprechend ausschneiden und mit transparenz auf den weißen Rand legen. Dann sieht das auch wieder etwas authentischer aus. Eventuell danach dann noch ein paar rechteckige Objekte aufziehen die die Form eines Tesastreifens haben (auch wieder Transparenz ca. 80% einstellen) und auf die Ecken deines Bildes "kleben". Oder du scannst deine Unterschrift ein und legst die mit auf das Bild. usw. usw. Lass einfach noch ein wenig deine Phantasie spielen, da fällt dir bestimmt noch mehr ein. So long Gruß Björn Polaroidfoto-Grafik - Gabi - 29.11.2005 Hallo Micha, Einige gute Tipps hast du ja schon von Björn bekommen. Wie man Tesastreifen macht, habe ich hier schon mal erklärt. [url]http://www.juergens-workshops.de/board/viewtopic.php?t=582 [/url] Den Polaroid Rahmen kannst ganz leicht selbst erstellen in dem du Umschalten +N drückst, und dort oben links und rechts je 10 und unten 50 dazu gibst. Dann entsteht dieser Rahmeneffekt. Ja und dann kannst du dich unendlich spielen, mit Schatten, Virtuellem 3 D drehen, …….. ![]()
Polaroidfoto-Grafik - micha02 - 30.11.2005 Hi, ich danke Euch Beiden! Das sieht schon um einiges besser aus, als meine ersten Versuche: ![]() bg Micha Polaroidfoto-Grafik - Hulot - 01.12.2005 Moin! Sieht schon super aus. Wenn Du jetzt noch die Schrift horizontal etwas ausrichtest, dann siehts perfekt aus! Gruß Hulot Polaroidfoto-Grafik - micha02 - 01.12.2005 Hi, @Hulot Thx für's Lob (ich habe etwas mit PI hinbekommen) Habe nochmal versucht das Eine und Andere zu verbessern, hier das Ergebnis: ![]() bg Micha Polaroidfoto-Grafik - Gabi - 03.12.2005 Super geworden Micha, gefällt mir. :wink: Liebe Grüße
