Aufzählungszeichen im CSS Stylsheet - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: HTML und Co (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=62) +--- Forum: CSS und Javascript (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=86) +--- Thema: Aufzählungszeichen im CSS Stylsheet (/showthread.php?tid=19724) |
Aufzählungszeichen im CSS Stylsheet - Moni - 13.02.2006 Guten Tag zusammen, trotz probieren komme ich nicht weiter mit meinen Kenntnissen und möchte bei den Experten nach fragen für folgendes: ich habe eine freie CSS Vorlage nach meinen Vorstellungen geändert. Als Aufzählungszeichen soll statt eines Punktes eine kleine Katzenpfote gezeigt werden. In PhotoImpact wurde in der gleichen Pixelgrösse wie der Aufzählungspunkt eine Katzenpfote erstellt mit weißem Hintergrund. Nun wird die Pfote zwar angezeigt im IE, aber zu dicht an der nachfolgenden Schrift bzw. des Menuepunktes. Wie bekomme ich zwischen Aufzählungspunkt und Menuepunkt mehr Abstand. Ich hoffe es versteht mich jemand was ich meine. Vielen Dank für eine Antworten im Voraus. Gruss Moni Code: #rechts ul li{Aufzählungszeichen im CSS Stylsheet - Hulot - 13.02.2006 Hallo, erstelle die Katzenpfotengrafik nochmals, aber lasse dabei rechts - ganz nach Belieben - ein paar Pixel Luft und setze den Hintergrund auf transparent. Das dürfte so gehen. Gruß Hulot Aufzählungszeichen im CSS Stylsheet - Helmut - 13.02.2006 Hi, meinste so... ![]() Code: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">Cu Helmut Aufzählungszeichen im CSS Stylsheet - Moni - 14.02.2006 Hallo vielen Dank für die rasche Antwort. Das sieht ja prima aus! Genau so stelle ich mir das vor. Ich werde es versuchen, ob ich das schaffe und einbauen kann. Vielen Dank für den Tip. Gruss Moni Aufzählungszeichen im CSS Stylsheet - Moni - 14.02.2006 Hi, bin nun doch etwas confused und melde mich wieder, da ich meinen Fehler bei dem Code nicht finde. Habe ein neues *.gif transparent und mit größerem Abstand recht erstellt. Arbeite mit Dreamweaver; im Dreamweaver Entwurf sieht das Aufzählungs *.gif gut aus, im IE sitzt der Menuepunkt wie vorher zu dicht auf dem Aufzählunsgpunkt *.gif. Würde bitte jemand noch einmal darauf schauen, wo sich mein Fehler eingeschlichen hat. Vielen Dank im Voraus! Das CSS Sheet für Formatierungen Navigation (Rechte Spalte) habe ich so geändert: Code: /* Allgemeine Formatierungen */Aufzählungszeichen im CSS Stylsheet - Jürgen - 18.02.2006 Hallo Moni, erst jetzt sehe ich, dass Deine Frage nicht beantwortet wurde. Hat sich das in den letzten Tagen erledigt? Ansonsten kannst Du ja den Hintergrund des GIF-Bildes etwas nach rechts größer erstellen, dann hast Du mehr Abstand, OK? Wenig Abstand: ![]() Mehr Abstand: ![]() Bis dann Jürgen |
