plakat mit PI? - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Off Topic (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=60) +--- Forum: Off Topic (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=70) +--- Thema: plakat mit PI? (/showthread.php?tid=20866) |
plakat mit PI? - bgoldfisch - 14.10.2006 hallo,ich möchte ein kleineres plakat selber gestalten(A3) und drucken lassen. gefordert wurde,dass ich es mit pdf ca.800dpi erstelle. ich arbeite mit PI 10.könnt ihr mir vielleicht weiter helfen,ob ich das mit diesem programm hinbekommen könnte(..und wie fange ich das an)? ich möchte ein logo,text und ein foto auf das plakat bringen(meine digikamera hat eine auflösung von 7 mp.) danke schon mal im vorraus,gruss barbara plakat mit PI? - pittymann - 15.10.2006 Hallo Barbara, also ich würde da folgendermassen rangehen: Am Anfang steht ja nun mal das Thema Deines Plakates. Du willst ja dem Betrachter etwas mitteilen, eine Aussage machen oder auf etwas hinweisen zu einem bestimmten Bereich. Wenn Du Dir darüber im Klaren bist, suchst Du Dir aus Deinem Fotofundus eine entsprechende Aufnahme aus, die im weitesten Sinne das enthält, was Du vermitteln willst. Dann kannst Du Deinen Text hinzufügen, als klar angesagte Botschaft. Also das, was Du vermitteln willst, muß klar rüberkommen für den Betrachter. Unmissverständlich. Die Auflösung Deiner Digitalkamera von 7MP sollte für DIN A3 ausreichend sein. Das Foto zuerst entrauschen (wenn erforderlich), dann Farbkorrektur und evtl. andere Nachbesserungen und als letzten Schritt "Nachschärfen". Jetzt erst fügst Du Deinen Text und Dein Logo hinzu, denn die brauchen ja nicht an den Korrekturmaßnahmen des Fotos "teilnehmen". Nun bringst Du das Bild auf die Arbeitsgröße, die Du benötigst. Was mich etwas iritiert, ist diese Vorgabe von 800 dpi? Normal sind 300 dpi, denn mehr kann das menschliche Auge nicht wahrnehmen. Du kannst noch bis zu 50 dpi zugeben, um eine bessere Kantenglättung (Antialiasing) hinzubekommen, aber da kommt es schon wieder auf das Druckverfahren an. Alle höheren DPIs blähen nur die Dateigröße unnötig auf, bringen aber von der Bildqualität her rein gar nichts. Wenn Du das Plakat jetzt soweit fertig hast, kannst Du Dich an die Konvertierung ins PDF-Format machen. Dafür benötigst Du allerdings das Programm Adobe Acrobat oder zumindest einen entsprechenden Konverter. Mit diesen no-name-Konvertern habe ich allerdings nicht sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich komme aus der Werbung und weiss, daß es nicht einfach ist, so etwas auf die Beine zu stellen. Aber es geht und macht sehr viel Freude. Ich wünsch Dir viel Spaß dabei und vor allem, viel Erfolg. Wenn Du noch Fragen hast, immer her damit. Hoffentlich konnte ich Dir etwas weiterhelfen. Wäre doch schön, wenn Du mal das Endprodukt Deiner Arbeit hier einstellst. Gruß von Peter aus dem Norden plakat mit PI? - bgoldfisch - 15.10.2006 hallo peter, vielen dank für deine ausführliche antwort.was mir aber noch nicht klar ist,..wie fange ich an.ich meine damit nicht die gestaltung des plakates,sondern,wie ich es im PI anlege. ich hatte mal versucht ein neues bild mit den grössten pix auflösung anzulegen,da fängt das problem schon an,dass PI hängt,-wenn ich dann eine fläche aufziehe,dauert es ewig,bis diese erscheint.ich nehme an,dass ich das falsch angehe.köntest du mir bitte mal den anfang beschreiben,also,gleich beim öffnen eines neuen bildes.mir fehlen absolut die grd.lagen,wie /wo ich dpi einstelle,sorry,aber ich mache gerade einen kurs bei den fortgeschrittenen,aber mit der anwendung bei diesem speziellen thema ,happerts bei mir. grüsse von barbara aus dem süden plakat mit PI? - Ebba - 15.10.2006 Hallo Barbara, bei einer Größe von DIN A3 (also ca. 30 x 42 cm (richtig?) und einer Auflösung von 800 dpi erhältst Du ein Bild in der Größe von 9449 x 13228 Pixel. D.h. Du kannst das komplette Bild auf Deinem Rechner nur in einer Verkleinerung von ca. 10% sehen. Dazu kommt noch, daß die KB- Anzahl irgenwann in den Megabereich ansteigt und die Frage ist, ob das Dein Rechner bzw. PI packt, ohne abzustürzen... Anlegen kannst Du das Bild so:
plakat mit PI? - pittymann - 15.10.2006 Hallo Ebba, wichtig in der ganzen Geschichte ist einfach nur die Tatsache, daß Pixel nichzs mit dpi zu run haben. Gruß Peter plakat mit PI? - Ebba - 15.10.2006 Sind dots keine Pixel?? Und inch ist das gleiche wie Zoll. Also müßte doch ein dot per inch (dpi) genau dem Pixel per Zoll (wie es in PI steht) entsprechen?? Ich lasse mich aber gerne belehren.... PS. Gerade bei Wiki gefunden: Zitat:Unterschied zwischen dpi und ppi plakat mit PI? - bgoldfisch - 15.10.2006 hallo ebba,super info,danke dir,werde mich gleich an's werk machen und später mal berichten,wie der druck geworden ist. tschüss barbara plakat mit PI? - pittymann - 29.10.2006 Hallo Ebba, Ebba schrieb:Sind dots keine Pixel?? Und inch ist das gleiche wie Zoll.Tut es auch, hat aber für den Rechner bzw. Monitor keine Relevanz, da er sowieso nur 92 Pixel darstellen kann. Da kannst Du eine Auflösung eingeben, wie Du willst, das ändert an dem Monitorbild rein gar nichts, sondern bläht nur unnötig die Dateigröße auf. Die dpi sind wichtig für Ausbelichtung und Druck, denn damit wird die Druckdichte gesteuert, eben über die Anzahl der dots per inch. Je mehr dpi, desto höher die Auflösung bzw. Feinzeichnung, natürlich alles im Rahmen. Da kannst Du dann entsprechend variieren, und das kannst Du beim Monitor nun mal nicht, der löst seine 92 Pixel auf und Feierabend. Aber bei diesem Thema kommt es immer wieder zu Mißverständnissen oder Fehlinterpretationen. Gruß Peter |
