Dreidimensionale Figur - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Corel PhotoImpact Forum (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=61) +--- Forum: PhotoImpact (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=79) +--- Thema: Dreidimensionale Figur (/showthread.php?tid=21112) Seiten:
1
2
Dreidimensionale Figur - Nadelmanfred - 14.11.2006 Hallo! Ich möchte eine dreidimensionale Figur bauen, welche quasi im inneren aus einer (braunen)Kugel besteht. Aussen um die Kugel soll eine zu einem Drittel aufgesperrte "Schale" von min 3mm Wanddicke in grün und eine zweite Schale in rot auch wieder 3mm Dicke. Es soll eine Grafik werden, aus welcher zu erkennen ist, dass es eine Basis(braune Kugelkern) gibt und 2 Schichten übergelagert sind. So eine Art Duchbruch soll alle Drei "Ebenen" sichtbar machen. Wie geschrieben so rund 1/3 der Gesamtkugel. Ich habs schon mit 3D Kugeln und dem Befehl Z-Einbinden probiert, jedoch komme ich nicht wirklich annähernd an meine Vorstellungen heran.:icon_troest: Ich versuch mal eine Handzeichnung ala Windown Paint anzuhängen! Danke schon mal für eure Mühe!:daumen: Nadelmanni Dreidimensionale Figur - Gabi - 14.11.2006 Hallo Nadelmanni bevor ich jetzt versuche etwas zu erklären, meinst du so etwas? Ist nur mal ganz grob und schnell gemacht. ![]() Liebe Grüße
Dreidimensionale Figur - Nadelmanfred - 14.11.2006 So in der Art, nur halt in 3D mit Lichtglanz etc.![attachment=10531] Dreidimensionale Figur - Nadelmanfred - 14.11.2006 Gabi, der rettende Engel! Jetzt muss ich´s nur noch können, sprich die Abläufe begreifen. Hab mir heut PI 12 Vollversion geleistet. Geht da noch mehr in Richtung 3D? Danke erstmal, so in etwa kommts hin. Ich hoffe die Schalen lassen sich noch besser (3D-mässiger )lol einbauen! Dreidimensionale Figur - Gabi - 14.11.2006 Hallo Nadelmanni wie man eine 3D Kugel aufzieht, wirst du wissen. Die Kugeln erstellst du in den drei Farben die du brauchst. Wie man diese 3D Löcher macht, kannst du HIER nachlesen. Dann aufeinander setzten einbinden, und das war es auch schon. Liebe Grüße
Dreidimensionale Figur - Nadelmanfred - 10.12.2006 Danke Gabi! Ich habs mal probiert. Mein Ergebnis war leider für den Eimer.:sei_gepriesen: Wie bekomme ich denn das erste "Loch auf die äußerste Kugel? Ich hatte immer ein flaches BIld welches das eigentliche Loch trug. Dann konnte ich eine Ebene drunter auch die Kugel platzieren.Sah sehr gut aus. Ich brauch doch aber das Loch in der ersten "Schale"! Heieiei, aber es wird! Ich meine bei mir klemmts mit dem erstellen des Loches und dem "Rüberziehen" auf die Kugel! Oder?:icon_troest: Dreidimensionale Figur - Jürgen - 10.12.2006 Hallo, das Loch machst Du mit einer Auswahl wie ein Kreis oder unregelmäßig mit dem Lasso. Wenn Du mit dem Lasso ein Loch erstellst, dann klickst Du am Anfang wieder angekommen einfach doppelt mit der Maus, gehst auf den Auswahlpfeil und dann auf "ausschneiden". Dann hast Du ein Loch erstellt und kannst dahinter eine weitere Grafik legen. Bis dann Jürgen Dreidimensionale Figur - Gabi - 10.12.2006 Nadelmanfred schrieb:Danke Gabi! Hallo Nadelmanni, wo es bei dir klemmt kann ich schwer sagen. Ich sitz ja nicht bei dir und kann dir auf die Finger schauen was und wie du es machst.;-) Eine Möglichkeit hat dir Jürgen gerade erklärt, ich mache es etwas anders. Zieh einfach eine 3D Kugel auf, rechte Maustaste, alles Einbinden, und dann mach es so wie HIER bei dem Tut beschrieben ist. Die Maske auf dem Loch anpassen, rechte Maustaste umkehren, rechte Maustase in Objekt umwandeln, und dann zieh das ganze auf ein neues Bild. ![]() Und das ganze machst du mit deiner zweiten Kugel auch, und schiebst es dann unter die erste Kugel. Und dann noch die dritte Kugel darunter, zurechtschneiden und dann sollte es passen. Liebe Grüße
Dreidimensionale Figur - Nadelmanfred - 10.12.2006 Hallo. Ich hab die Grafik geschafft, auf Gabi´s Weise.:daumen: Nun habe ich zum Schluss alle Objekte eingebunden,nochmals komplatt ausgewählt und einen Schatten dahintergelegt. Nun noch eine wichtige Frage. Kann ich auf irgendeine Weise in der UFO Datei (quasi an den Objekten), die Farbe der Kugeln verändern? Ich habs mit "Füllen" probiert, doch dann war der Lichtschein weg!:erschreck: Oder muss ich schon anfangs beim Kugelaufziehen die Farbe festlegen? Danke PS: Wie kann ich hier eigentlich von der Festplatte ein Bild einstellen? Würd gern meine "Hausaufgaben" zeigen!:bounce: Dreidimensionale Figur - Ebba - 10.12.2006 "Füllen" ist schon richtig, aber da mußt Du dann auf Einfärben gehen:
