Strahlen breiter werden lassen - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Corel PhotoImpact Forum (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=61) +--- Forum: PhotoImpact (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=79) +--- Thema: Strahlen breiter werden lassen (/showthread.php?tid=21189) |
Strahlen breiter werden lassen - Leo - 25.11.2006 hi, ich habe mal wieder ein problem. Ich will einen Strahl der von links nach rechts immer breiter wird. Wenn er zum Beispiel links einen Durchmesser von 3 mm hat, dass er dann rechts zum Beispiel 8 mm hat. Wollte jetzt fragen ob das überhaupt geht und wenn ja wie?. Schon mal vielel Dank im voraus MfG Leo Strahlen breiter werden lassen - Gabi - 26.11.2006 Hallo Leo, na klar geht das. Stellst dir mit dem Lasso die Form frei die du willst, und die Beleuchtung kannst du dir in der Trickkiste unter Krative Beleuchtung aussuchen. ![]() Liebe Grüße
Strahlen breiter werden lassen - Leo - 26.11.2006 HI Gabi, Vielen Dank, habe es gleich mal ausprobiert und es funktioniert perfekt. Ich werde später noch ein Beispiel anhängen. MfG Leo Strahlen breiter werden lassen - Leo - 05.01.2007 Hi, ich wollte kein neues Thema aufmachen da es eig etwas gemeinsam hat aber egal. In dem Bild das ich angehängt habe seht ihr zwie Lichtstrahler die oft auch auf einer Bühne benutzt wird um Personen im Dunklen hervorzurufen. Ich wollte mal fragen ob das so echt aussieht und wenn nicht was ich noch besser machen könnte. Auserhalb der Kreise muss ich die Männle noch bissle verdunklern muss mal schauen wie ich das mache. Habt ihr sonst nocht Tipps?? MfG Leo Strahlen breiter werden lassen - seu - 05.01.2007 Hi Leo, Tipp: >Ich würd die Scheinwerfer ewas weicher machen. (Vignette) Auserdem müsste man die beleuchteten Stellen etwas "aufhellen" ;-) Strahlen breiter werden lassen - Leo - 05.01.2007 hi, ok werde das mal später probeiren. wegen dem aufhellen ich wollte eig das wo nicht beleuchtet ist,dunkler machne,aber stimmt eig, dein weg ist einfacher. MfG Leo Strahlen breiter werden lassen - Leo - 07.01.2007 Hallo, so jetzt. Ich habe mein Bild jetzt mal überarbeitet. Habe vorher und nachher danebengestellt, damit man den unterschied besser sehen kann. MfG Leo Strahlen breiter werden lassen - seu - 07.01.2007 Hi Leo, ..prima, sieht doch schon viel besser aus. :daumen: ps. (versuch den Anfang vom Lichtstrahl ev. mal ausserhalb des Bildes zu setzen ?);-) Strahlen breiter werden lassen - Leo - 07.01.2007 Hey, danke für deine Tipps,ich wäre nie drauf gekommen mit der Vignette zu spielen,aber mit ihr sieht es viel mehr nach licht aus^^. Das habe ich au shcon gedacht.Werde das mal demnächst machne habe jetzt keine Lust mehr dazu. Geh jetzt dann eh ins Bett, hab morgen ja wieder schule Also gute nacht an alle^^ MfG Leo |
