Hilfe bin neu - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Corel PhotoImpact Forum (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=61) +--- Forum: PhotoImpact (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=79) +--- Thema: Hilfe bin neu (/showthread.php?tid=22181) |
Hilfe bin neu - sussle - 08.04.2007 Hallo, ich bin neu hier und habe ein proplem, ich verwende seit zig jahren photoimpact 5, komme mit dem was ich mache auch sehr gut zurecht, doch jetzt möchte ich etwas ausschneiden, wie geht das am einfachsten, ich möchte etwas ausschneiden und in einen weißen hintergrund einfügen. sussle Hilfe bin neu - Gabi - 08.04.2007 Hallo Sussle, erstmal herzlich Willkommen hier im Forum.;-) Wenn es ein Einfärbiger Hintergrund ist so wie auf deinem Bild kannst du das ganz einfach mit dem Zauberstab machen. Schau mal, hier gibt es ein Tutorial dazu. Du kannst es auch mit dem Lasso ausschneiden, hier gibt es auch ein Tutorial dazu da wird dir dann auch erklärt, wie du es auf einem anderen Hintergrund einfügst. Probier es einmal aus, wenn du nicht klar kommst damit, einfach nachfragen, hier hilft dir jeder gerne weiter. Liebe Grüße
Hilfe bin neu - sussle - 09.04.2007 erst einmal danke gabi, aber es funktioniert noch nicht so richtig, kannst du es einmal probieren und mir das entbild dann zeigen (der hintergrund von der tafel sollte weiß sein) vielleicht kapiere ich es dann Hilfe bin neu - Gabi - 09.04.2007 Hallo sussle, einfach mit dem Lasso in kleinen Schritten um dein Objekt, dann kann nicht viel schief gehen. ![]() ![]() Liebe Grüße
Hilfe bin neu - sussle - 09.04.2007 hi gabi, vielen dank, jetzt habe ich es kapiert, ich würde es gerne mal mit dem zauberstab ausprobieren, hat aber bis jetzt nicht geklappt, kann das sein? rainer Hilfe bin neu - Gabi - 09.04.2007 Hallo Rainer, mit dem Zauberstab ist es bei dem Bild nicht so optimal. Da werden die Ränder nicht so sauber, und man hat viel mehr zum Nacharbeiten. ![]() Da geht es mit dem Lasso um vieles einfacher. Liebe Grüße
Hilfe bin neu - sussle - 09.04.2007 danke ich werde es jetzt so mal machen, gebe dann bescheid, gruß rainer Hilfe bin neu - sussle - 23.04.2007 sussle schrieb:danke ich werde es jetzt so mal machen, gebe dann bescheid, Danke Leute für eure Hilfe, es hat prima geklappt. gruß Rainer |
