Was mache ich falsch - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Digitale Fotografie (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=64) +--- Forum: Digitale Kamera (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=90) +--- Thema: Was mache ich falsch (/showthread.php?tid=23546) |
Was mache ich falsch - sasag - 28.08.2007 Halllo zusammen, Kann mir jemand sagen was ich falsch eingestellt habe das dieses Bild so "gepunktet" ausieht? Habe noch mehr solche Bilder. Ich fotografiere mit einer Lumix DMC -FX3. Lieben Gruss Greti Was mache ich falsch - Andreas - 28.08.2007 Hallo, das ist das berühmt berüchtigte Rauschen. Das sind fehlerhafte Pixel, wenn man die ISO Empfindlichkeit hochdreht. Es ist jedoch von Kamera zu Kamer unterschiedlich ab welchen Wert das Rauschen schlimm wird. Mach doch bei deine Kamer einfach mal einen Test. Such dir irgendeinen Gegenstand, der sowohl helle als auch dunklere Partien hat, und lichte den mit allen ISO-Stufen von 100-max ab. Dann schau dir die vergrößerten Bilder auf dem PC an. So kannst du selbst gut entscheiden, ab wanns dich stört. Und den Wert dann einfach vermeiden. (Sind dann natürlich länge Belichtungszeiten vorprogrammiert) Gruß Andi Was mache ich falsch - sasag - 28.08.2007 Hallo Andreas Danke dir vielmal für deine Antwort werde dein Tip mal ausprobieren. Lieben Gruss Greti Was mache ich falsch - bär - 29.08.2007 sasag schrieb:Kann mir jemand sagen was ich falsch eingestellt habe das dieses Bild so "gepunktet" ausieht? Habe noch mehr solche Bilder.Hi Greti schreib doch hier bitte mal rein, welche Belichtungszeit ISO und Blende. Also die Exifs, dann können wir genaueres sagen. Was mache ich falsch - sasag - 30.08.2007 Guten Morgen, Den Fotoaparat besitzte ich noch nicht so lange und bin leider eine Null wenns um die Technik geht, also verzeih mir wenn ich dir nicht sagen kann welche Blende, Exifs und ISO.:oops::oops::oops: Aber ich habe die ISO- Stufen gefunden und weiss nun wo ich sie einstellen kann. Solch "Rauscherfotos"gibt es meistens wenn ich bei Dämmerung fotorafiere, muss also weiter probieren. Danke dir für deine Antwort und wenn ich nicht weiter komme frage ich wieder, es ist herrlich wie viel ich hier schon gelernt habe. Nun noch 2 Fotos für dich, weil du dich nun der Landwirtschaft zuwenden willst,natürlich nur fotografisch;-);-) Verbringe meine Ferien bei Ihnen. Lieben Gruss Greti Was mache ich falsch - bär - 30.08.2007 sasag schrieb:Den Fotoaparat besitzte ich noch nicht so lange und bin leider eine Null wenns um die Technik geht, also verzeih mir wenn ich dir nicht sagen kann welche Blende, Exifs und ISO.:oops::oops::oops:Aaalso..... ganz von vorne, du solltest trotzdem doch mal in Ruhe die Bedienungsanleitung durchlesen, die Cam ist ja mal nicht schlecht. Die minimalen Grundkenntnisse der Fotografie Blende Zeit ISO wären schon ein ""bissl"" was wert. Ich verweise mal auf diesen Thread http://www.juergens-workshops.de/board/showthread.php?t=4998, lies dir mal mein Post (Nr 2 ) durch und klicke die Links nach und nach an, da hast du ein wenig zum Schmöckern. :daumen: Die ISO regelt die Empfindlichkeit des Filmes (hier eben der Digitalsensor), bei schönen Wetter hast du z.B. 100 ISO, ist es bedeckt meinetwegen 200, und wenns trüber wird vielleicht 400. Je höher die ISO ist, um so mehr tritt das Rauschen auf, das ist durch die Elektronik bedingt (ist hier jetzt nicht so wichtig warum genau)und weil der Sensor in der Kompakten relativ klein ist (sein muss). sasag schrieb:Solch "Rauscherfotos"gibt es meistens wennje meistens wenns ein wenig dunkler wird, und die Kamera VERMUTLICH automatisch die ISO hochsetzt um Verwackelung zu vermeiden. Außerdem sieht man "Bildrauschen" bei diesen dunklen Hintergründen eben viel deutlicher. Einfach mal probieren: Die ISO auf 100 manuell zu setzen und die dadurch erforderliche längere Belichtungszeit mit einem kleinen Taschenstativ für 10€ aus zu gleichen. Was mache ich falsch - sasag - 30.08.2007 @ Bär Danke für deine liebevollen Erklärungen, bin schon ein wenig schlauer geworden. ![]() Aber da ich eine Bernerin (Schweiz) bin und die sind bekanntlich gaaaanz laaaangsam musst du mir gaaanz viel Zeit lassen, aber wenn es im Kopf ist klappts bei mir dann schon. :lol::lol::lol: Und ich werde mein erstes gelungenes Foto wo ich ISO und Co. richtig eingestellt habe sofort dir zeigen. Isch guet???? Lieben Gruss Greti Was mache ich falsch - bär - 30.08.2007 sasag schrieb:Aber da ich eine Bernerin (Schweiz) bin und die sind bekanntlich gaaaanz laaaangsam musst du mir gaaanz viel Zeit lassen, aber wenn es im Kopf ist klappts bei mir dann schon. :lol::lol::lol: Abr chlar dochch, isch guet isch ka Probleem, i´ch hoff sähr du chomscht zreä´cht :bounce: Was mache ich falsch - sasag - 30.08.2007 Ja i tue drs de melde, i chume scho zgang. Mit eune reklärige sowiso.;-) Alles verstanden. Lieben Gruss Greti |
