Osterei - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Corel PhotoImpact Forum (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=61) +--- Forum: PhotoImpact (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=79) +--- Thema: Osterei (/showthread.php?tid=25318) |
Osterei - pittrice - 06.03.2008 Hallo, ich möchte aus einem Ei ein Gif machen, und zwar so, dass dieses Ei welches ich formte in der Mitte eine Zickzacklinie hat und aufklappbar ist. Diese Linie habe ich versucht, doch dann kann ich es nicht voneinander trennen. Wer weiss eine Lösung oder gibt es gar ein Tut nach dem man arbeiten kann? Vielen Dank pittrice Osterei - Katrina - 06.03.2008 Hallo Pittrice, wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann muss der Deckel von dem Ei ein Objekt werden, damit Du es bewegen kannst. D.h. du musst ihn ausschneiden (da ich das Ei nicht kenn - vielleicht mit dem Lasso) und dann die Auswahl in ein Objekt umwandeln. So lässt sich dann der Eierdeckel bewegen Mit dem Verformwerkzeug kannst Du ihn dann so kippen, daß es ausschaut als würde er aufklappen. Das ganze dann als Gif abspeichern. Wünschst Du einen transparenten Hintergrund, dann fürs Web als Gif speichern. Hoffe ich hab´s richtig erklärt LG Astrid Osterei - Seramis - 06.03.2008 Hallo, du kannst es mit dem Lasso teilen. Allerdings erst das Objekt, sofern es ein nichteingebundenes Pfadobjekt ist, in ein Bildobjekt umwandeln. > Rechtsklick aufs EI > Objekttyp umwandeln > Von Text/Pfad zu Bild Dann das EI anklicken, nun das Lasso auswählen und im ZickZack durch das Ei und dann aussen drumrum bis zum Startpunkt zurück. ![]() Dann auf das Wahlwerkzeug (grosser Pfeil oben) ![]() und dann > rechtsklick ins Bild > Ausschneiden wählen nochmals > rechtsklick ins Bild > einfügen. Schon hast du zwei Hälften ... ![]() (Die Auswahl vom Lasso bekommst du mit klick oben auf > Auswahl > Keine wieder weg ;-) ) Osterei - pittrice - 06.03.2008 Hallo Katrin und Seramis, ich danke euch vielmals. Ja mei, auf das Lasso bin ich überhaupt nicht gekommen.................... Genau solch ein Zickzack soll es sein und den Deckel klappe ich dann ab. Super, danke!!! pittrice Osterei - pittrice - 06.03.2008 ![]() Hallo ihr Zwei, damit ihr seht, dass die Vorschläge gefruchtet haben........ Nun geht es mit Freude an die Feinarbeit. Danke nochmals. pittrice Osterei - Gabi - 06.03.2008 Klasse geworden Pittrice.:daumen: Fertige Eier als ufo Dateien bietet Helmut auch HIER an. Liebe Grüße
Osterei - Seramis - 06.03.2008 Hallo Pittrice, ich nochmal *g* Schaut gut aus dein Ei :daumen: Vielleicht ist es ja so gewollt, aber die Ränder (ZickZack) sehen sehr ausgefranzt aus, so als ob du die Maustatse beim Lasso(werfen <-- Einfach ohne Maustaste das Lasso benutzen und schon wirds eine grade Linie, deren Pfadpunkte (Richtungswechsel) mit Linksklick gesetzt werden. Also fast wie nähen ;-) Osterei - pittrice - 06.03.2008 Seramis, danke nochmal, dieses ausgefranste war mir auch schon aufgefallen, das änder ich noch. pittrice |
