Images verknüpfen - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Corel PhotoImpact Forum (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=61) +--- Forum: PhotoImpact (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=79) +--- Thema: Images verknüpfen (/showthread.php?tid=26027) |
Images verknüpfen - Jade - 25.05.2008 Hallo, kann man mit PI 11 Image Maps erstellen? Mir geht es eigentlich nur um das Verknüpfen von Bildern. Geht so etwas mit PI und - wenn ja - gibt es hierzu Tutorials. Mir raucht schon der Kopf und ich komme einfach nicht weiter *grrr*. Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten. Liebe Grüße, Jade Images verknüpfen - Gabi - 25.05.2008 Hallo Jade, klar geht das.;-) Jürgen hat dazu HIER ein Tutorial geschrieben. Funktioniert mit der 11er Version genau so. Vielleicht hilft dir auch diese Seite weiter.
Images verknüpfen - Jade - 25.05.2008 Hallo Gabi, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Mir ist trotz des Durchlesens der Tuts noch eines unklar: Kann ich Grafiken (Images) mit- und untereinander verlinken oder sind das Webseiten, die verlinkt werden?? Meine Vorstellung ist folgende: Ich verknüpfe zwei Images miteinander. Wenn ich die erste Grafik anklicke, erscheint die nächste usw., so dass ich mittels der Verknüpfungen vor- und zurück navigieren kann. Hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Geht das mit PI oder brauche ich da ein andere Programm? Danke im Voraus. Liebe Grüße, Jade Images verknüpfen - Marta Pfahl - 26.05.2008 Hallo Jade, soweit mit bekannt ist, kann man in Graphiken keinen Link setzen. Das geht nur in HTML-Dateien. Wenn Du in PI eine Graphik erstellst und diese mit einem Link versiehst (auf eine andere HTML-Datei), dann funktioniert dieser Link nur, wenn Du dieses Konstrukt auch im HTML-Format speicherst. Wenn diese neue Datei wieder ein Bild enthält und einen Verweis auf Deine Ursprungsdatei, dann hast Du Deinen gewünschten Effekt. Mit welcher PI-Version arbeitest Du denn??? Liebe Grüße Marta [SIZE="1].[/SIZE] Images verknüpfen - Jade - 26.05.2008 Hallo Marta, danke für deine Antwort. Mit der Verknüpfung von html-Seiten kenne ich mich aus und die gewünschten Funktionen klappen auf diese Weise auch einwandfrei. Das Problem ist nur, dass man den Quelltext einer solchen Image Map auf einer HP einbinden muss, um sie auch anderen zugänglich machen zu können. Eine HP habe ich allerdings nicht. Ich dachte, man könne Ähnliches auch mit einem 2d- oder auch 3D-Programm zustande bringen und das Ergebnis dann z.B. als eine Animation einstellen. Oder hab ich da eine Vorstellung, die nicht realisierbar ist??? Ich arbeite z.Zt. mit PI 11, habe aber auch PI 8 SE und PI 5. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wie man so etwas umsetzen könnte. Bin für jeden Tipp dankbar. Vielen Dank im Voraus. Liebe Grüße, Jade |
