discetten - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Betriebssysteme & Co (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=63) +--- Forum: Betriebssysteme und Hardware (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=87) +--- Thema: discetten (/showthread.php?tid=27615) |
discetten - melvin27 - 15.12.2008 habe eine frage, mein rechner ist ohne brenner möchte aber etliches runterladen, das geht nur über discetten da es bilder sind im din A4 format habe es auch schon gemacht aber auf die discette gehen nur 3 bilder in din A4 kann das stimmen!!!!! um das alles runterzuladen was ich gemacht habe, brauche ich 100 discetten, kann das sein, danke discetten - Vivi1960 - 15.12.2008 Grüß Dich, mit Diskette dürftest Du ein Problem haben. Soviel ich weiß haben Disketten nur eine Speicherkapazität von 1.44 MB. Eine Möglichkeit wäre, es als Zip Datei zu speichern oder als RAR Datei. Lieben Gruß Vivi discetten - Ebba - 15.12.2008 Wenn die Bilder im JPG-Format vorliegen, hilft Zippen auch nicht viel, da JPGs schon komprimiert sind... discetten - derik - 15.12.2008 versuch es doch mal mit einer Online-Festplatte zB. von Microsoft bekommst du 25 GB kostenlos nach Anmeldung! SKYDRIVE dann kannst du alles auf diese Onlineplatte legen und ständig austauschen mit Deinem Rechner oder Andere Zugriff darauf gestatten. ViVI1960 hat recht Disketten sind zu klein und auch out als Speicher - eher noch USB_STICKS discetten - Paolo - 15.12.2008 Oder eine externe Festpaltte, wäre noch besser. habe mir neulich eine gekauft mit 250 GB stoßfest und klein, passt in der Hosentasche.. LG Paolo discetten - *Abby* - 15.12.2008 wenn usb vorhanden, würde es ja auch schon ein 4gb oder 8gb großer stick tun, da passt dann schon ne ganze menge rauf. nen kleinere geht auch fürn anfang, aber die datenmenge wird heute immer größer da bleiben größere speichermedien nicht aus. siehe 1terrabyte (1000Gb) festplatten discetten - hsk - 16.12.2008 Hallo zusammen, ich würde mal Folgendes vorschlagen: Kurzfristig ein preiswerter USB-Stick, wenn es nur darum geht die Dateien transportabel zu machen. Wenn Melvin 100 Disketten braucht, dann hat der ganze Plunder gerade mal max. 150MB, und dafür reicht ein Ministick. Dann gleich eine externe Platte hinterher. 500GB für 'nen runden Hunderter reichen im Normalfall, wenn man nicht Videos oder Musik en gros sammelt. Und so eine Platte sollte man zum regelmäßigen Sichern seines Rechnerinhaltes sowieso haben! Anschließend würde ich mir aber auch mal Gedanken um einen neuen PC machen! Wenn das Teil ohne Brenner, dafür aber noch mit Floppy ist, dann muss es schon etliche Jahre auf dem Buckel haben und stößt bestimmt auch mit anderen Komponenten an seine Grenzen, was Lebensdauer und Leistung angeht. @ Derik: Der Tipp ist gut, ich bin da aber immer ein bisschen misstrauisch. Weiß man, wie das mit so einem Host in einem Jahr aussieht? Auf die Schnelle ok, langfristig würde ich mich da nicht drauf verlassen, schon gar nicht zur Datensicherung. @ Abby: Die Datenmengen an sich sind auch nicht größer als früher, man lädt sich lediglich viel mehr Müll auf den Rechner, weil immer größere Platten angeboten werden, und dann kann man sich nicht mehr davon trennen. Gruß, Hans discetten - Mister Easy - 16.12.2008 hsk schrieb:...man(n) lädt sich lediglich viel mehr Müll auf den Rechner, Jaaa.. die Männer und ihre Pornobildchen!
discetten - hsk - 16.12.2008 Es ist, lieber Michel, ein erheblicher Unterschied, ob man sich... - nicht trennen kann [SIZE="1](weil man sammelwütiger Messie ist)[/SIZE] - nicht trennen will [SIZE="1](z.B. von den höchst interessanten Sportinterviews im einschlägigen Hochglanzmagazin...)[/SIZE] - trennen muss [SIZE="1](weil die Ehefrau das Passwort geknackt hat)[/SIZE] :haue: Gruß, Hans discetten - melvin27 - 16.12.2008 danke für die zuschriften, habe wirklich einen alten pc der aber noch gut funktioniert aber leider keinen brenner hat, aber ich habe einen usb stick da habe ich nicht mehr daran gedacht den könnte ich jetzt ja mal benutzen, das mit den discetten dauert mir zu lang da bräuchte ich wirklich 100stück, das war ein genialer tip für mich, vielen dank an alle, gruß melvin27 |
