Dateiübernahme in Fusion 9 - Druckversion
+-- Forum: HTML und Co (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=62)
+--- Forum: Rund um HTML (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=83)
+--- Thema: Dateiübernahme in Fusion 9 (/showthread.php?tid=28819)
Dateiübernahme in Fusion 9 - Marmelook - 24.06.2009
ich hoffe, daß Ihr mir helfen könnt. Ich habe mir eine Webside von einer Designerin erstellen lassen. Da ich die Seite jetzt selbst bearbeiten möchte, hat sie mir die Daten in Form einer zip Datei gesendet. Laut Handbuch muß ich zur Übernahme "erstellen neue Seite" "aus Vorlage" anklicken und dann nur noch die zip Datei auswählen.
Alles klar, nichts geht. Ich bekomme nur die Meldung, Das Archiv enthält keine Fusion Vorlagedateien.
Wenn ich die Zip Datei öffne, kann ich aber die .nod Datei sehen. Was mache ich falsch? Bitte helft.
Viele Grüße
Andreas
Dateiübernahme in Fusion 9 - prm - 25.06.2009
Ich kenne Fusion nicht.
Du könntest aber folgendes machen:
Nimm eine bereits existierende Seite, kopiere diese und speichere sie unter einem anderen Namen ab. Dann lösche/bearbeite deren alten Inhalt und füge neuen ein.
Das hängt aber auch davon ab, wie das Ganze insgesamt aufgebaut ist.
Evtl. kann dir auch deine Designerin aber auch nochmal helfen, bzw. die Problematik erklären.
Dateiübernahme in Fusion 9 - Reesy - 25.06.2009
Hallöchen Marmelook,
ich quäle mit selber mit NOF 9 ab und bin auch
nur Anfänger. Hast du denn das Projekt jetzt auf deinem Rechner in NOF zu Bearbeitung?
Dann könntest du doch einfach in dein Projekt,
in die Sitansicht gehen und dann oben Datei -
Neue Seite-dann aus Vorlage. Da geht doch ein Menü auf und du kannst deinen Ordner mit dei-
nen Unterlagen bzw. Vorlagen suchen. NOF ist
nicht ganz einfach, ich spüre es auch täglich.
