Programmstart - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Corel PhotoImpact Forum (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=61) +--- Forum: PhotoImpact (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=79) +--- Thema: Programmstart (/showthread.php?tid=29048) |
Programmstart - Conny75 - 10.08.2009 Hi, ich bin mir nicht sicher, ob diese Frage hier her passt, aber stelle sie mal einfach. Ich habe ein kleines Problem mit dem Programmstart von PI, er dauert oft sehr lange und zeigt ewig den Startbildschirm an. Ich benutze auch noch zusätzlich PS, da sind Einstellungen möglich, den Startbildschirm nicht anzuzeigen, wodurch der Start beschleunigt wird. Ist sowas bei PI auch möglich, damit der Start beschleunigt wird, oder ist das normal?:? Programmstart - Gabi - 10.08.2009 Hallo Conny, Conny75 schrieb:ich bin mir nicht sicher, ob diese Frage hier her passt, aber stelle sie mal einfach. Nein nicht ganz, mit Expertenwissen bei Fotofragen hat das ja nichts zu tun. Ich habe es nach Photoimpact verschoben. ![]() Conny75 schrieb:da sind Einstellungen möglich, den Startbildschirm nicht anzuzeigen, wodurch der Start beschleunigt wird. klar geht das auch mit PI. Schau mal HIER etwas runterscrollen der 10. Beitrag, da habe ich es schon erklärt.;-) Wobei der "lange" Start meist an einer übervollen Trickkiste liegt. Und auch viele hinzugefügte Filter verzögern einen Start erheblich. ![]()
Programmstart - Conny75 - 10.08.2009 Schade, bekomme den Link leider nicht auf. Könntest du es noch einmal versuchen? Programmstart - Gabi - 10.08.2009 Keine Ahnung, warum der Link nicht geht, solange ich angemeldet bin funktioniert der Link wenn ich mich Abmelde geht er nicht mehr. Ich kopiere dir den Text nochmals rein.;-) bei PI 12 kann man den Startbildschirm wieder ganz einfach deaktivieren. Auf Start, Programme, PhotoImpact 12, rechte Maustaste, Eigenschaften. Dort zu Verknüpfung, und bei Ziel nach der Iedit.exe" ein /n hinzufügen. Ein Leerzeichen nicht vergessen! z.B "C:\Programme\Ulead Systems\Ulead PhotoImpact 12\Iedit.exe" /N Liebe Grüße
Programmstart - Gi_Ha - 10.08.2009 Danke lb. Gabi.... mich hat das Startbild auch immer gestört und nun ist es besser Programmstart - regi - 10.08.2009 Dieses Startbild war ein alter Feind von mir, ich hoffe, wenn ich das Programm wieder öffne, dass er dann auch wegbleibt. Wenn man PI X3 im Hintergrund öffnen will, steht immer vorne das blöde Startbild. Liebe Gabi, mit dieser Erklärung hast du ein sehr gutes Werk getan, das freut sicher noch andere auch. Ich wünsche dir und allen hier eine gute Woche. Programmstart - Conny75 - 10.08.2009 hat suuuuper geklappt 1000 Dank für die Beschreibung.Habe es bei meiner Desktopverknüpfung so gemacht, wie du beschrieben hattest, nun startet es schneller Programmstart - Petra - 10.08.2009 Gabi schrieb:klar geht das auch mit PI. Hallo Gabi, der Link erzeugt wirklich eine Fehlermeldung, wenn du mal bitte überprüfen könntest? ![]() Nachtrag: ich habe es eben auch probiert, PI X3 startet wesentlich schneller Programmstart - ranunkel - 10.08.2009 klappt auch mit PI 8! super! geht deutlich schneller! guter tipp! Programmstart - regi - 14.08.2009 Auch ich habe es so gemacht, und ich bin begeistert. Jeden Morgen habe ich auf das Oeffnen des Programms gewartet, und es ging recht lang. Jetzt flutscht es nur so raus, herzlichen Dank, Gabi, für die Anleitung. Deinen Kopf möchte ich haben, was da alles drin Platz hat...! Danke schön und |
