Dateien öffnen Corel Draw X5 - Druckversion
+--- Thema: Dateien öffnen Corel Draw X5 (/showthread.php?tid=31087)
Dateien öffnen Corel Draw X5 - a.h.ruoff - 28.09.2010
Habe mir das Upgrade X5 von Corel gekauft und inzwischen installiert. Die Installation lief normal durch. Leider öffnen sich weder meine alten Dateien Vers.12 noch die Neuen bei einem
Doppelklick auf die Datei. Es öffnet sich zwar das Programm X5 aber nicht die Datei.
Öffne ich jedoch das Programm und gehe dann auf Datei öffnen
öffnet sich auch die Datei.
Mit der noch installierten Version 12 lassen sich die Dateien nach wie vor mit einem Doppelklick öffnen.
Als BS habe ich Window XP auf dem Rechner mit 3GB Arbeitsspeicher und ich habe beobachtet, dass nach dem Hochfahren des Rechners und einem Doppelklick auf eine CDR Datei diese öffnet aber schon bei der nächsten Datei geht`s nicht mehr. Für mich ist wichtig, sofort an die Datei mit einem Doppelklick zu kommen und ich hoffe auf Hilfe.
Dateien öffnen Corel Draw X5 - Hartmut - 28.09.2010
Schon in den Ordneroptionen von Windows nach geschaut? Was steht dort mit welchem Programm cdr - Dateien geöffnet werden sollen?
Dateien öffnen Corel Draw X5 - a.h.ruoff - 03.10.2010
Ja, ich habe in den Ordneroptionen nachgeschaut. Dort scheint alles richtig eingetragen zu sein, sonst würden ja die Dateien auch nicht öffnen wenn vorher das Programm X5 aufgerufen wird und dann Öffnen. Vielleicht können Sie noch etwas herausfinden.
Dateien öffnen Corel Draw X5 - Unkraut - 03.10.2010
Hallo A.h.ruoff,
bitte versuche auch mal folgendes:
Rechts-Klick mit der Maus auf eine *.cdr,
immer öffnen mit : --> Programm auswählen -- > bis zur coreldrw.exe aus CorelDRAW Graphics Suite X5
--> Häkchen bei immer öffnen
Allerdings zicken ältere *.cdrs trotzdem manchmal (nicht alle) bei dem sofortigen Öffnen mit Doppelklick. Keine Ahnung woran das liegt. Das verschwindet, wenn sie unter Version X5 gespeichert werden.
Dateien öffnen Corel Draw X5 - connect24h - 11.01.2011
Hallo a.h.ruooff
haben Designer Technical Suite X5 und teilweise das selbe Problem.
Auch bei uns ist es so, dass sich die Daten meistens nicht per Doppelklick öffnen.
Es öffnet sich das Programm, aber dann scheint es zu vergessen, dass es die Datei öffnen sollte.
Ist nur bei Corel Daten so.
Bei anderen Anwendungen geht es ohne Probleme
Scheint ein weiteres Problem von Corel zu sein.
