Planetenringe - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Corel PhotoImpact Forum (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=61) +--- Forum: PhotoImpact (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=79) +--- Thema: Planetenringe (/showthread.php?tid=31807) Seiten:
1
2
Planetenringe - riemer - 26.02.2011 Hallo zusammen ich hoffe das ich mit meiner frage hier richtig bin.ich habe probleme mit den erstellen der Ringart. mit Gimp soll es klappen , aber mit X3 komme ich nicht weiter. hier ein kleiner versuch von mir und das andere Bild wo die Ringe so sind wie ich sie erstellen möchte.vieleicht hat jemand eine Idee.[attachment=16625] [attachment=16626] Planetenringe - Gabi - 26.02.2011 riemer schrieb:Hallo zusammen Nicht ganz Bernd, du hast bei Gif Animator gepostet, und ich habe es nach PI Verschoben.;-) Den Ring einfach aufziehen, bei Modus wählst oben 3D Pfeife. Du kannst dann auch in der Werkzeugeinstellung alles nach Bedarf abändern. Hier habe ich nur ein schnelles Beispiel gemacht. Und dann in virtuellem 3D Drehen, wenn es nicht aktiv ist musst du den Kreis zuerst als Objekt umwandeln. ![]() ![]()
Planetenringe - Ettenna - 26.02.2011 Hallo Gabi, wo ist in X3 die "Pfeife" ???? [attachment=16629] Planetenringe - Gabi - 26.02.2011 Hallo Annette, wenn du auf Pfad statt Umriss klickst dann findest du die Pfeife. ![]() ![]() Liebe Grüße
Planetenringe - Ettenna - 26.02.2011 Danke Gabi, dann muss ich aber keinen RING aufziehen, sondern eine Kreisform mit dem Pfadwerkzeug. Dann funktioniert es....nur, das "in Objekt umwandeln" ist bei mir nicht aktiv.:stinkig: Planetenringe - Gabi - 26.02.2011 Ettenna schrieb:dann muss ich aber keinen RING aufziehen, sondern eine Kreisform Der Ring entsteht durch die Einstellung in den Materialoptionen. Umso weniger breite du bei der Schräge eingibst, um so mehr wird es von der Fläche zum Ring.;-) Objektumwandeln ist bei mir immer aktiv. Hast du ein RGB Bild? Liebe Grüße
Planetenringe - Ettenna - 26.02.2011 Gabi schrieb:Objektumwandeln ist bei mir immer aktiv. Meinst Du in Objekt umwandeln (bei mir nicht aktiv), oder Objekttyp umwandeln (ist aktiv)??? Aber nach Objekttyp umwandeln in Bild, ist in Objekt umwandeln immer noch nicht möglich. Planetenringe - Gabi - 26.02.2011 Objekttyp umwandeln meinte ich Annette. ![]() Liebe Grüße
Planetenringe - Ettenna - 26.02.2011 Ettenna schrieb:Aber auch nach Objekttyp umwandeln in Bild, ist in Objekt umwandeln immer noch nicht möglich. Wie erklärst Du Dir das ??? Planetenringe - Gabi - 27.02.2011 Guten morgen Annette, ![]() ich habe oben schon gesagt /gezeigt mit Bild das ich Objekttyp umwandeln gemeint habe und nicht Objekt umwandeln.;-) Objekt umwandeln braucht man nicht. Liebe Grüße
