HILFE! Bild-Export miserabel - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Corel Grafik Forum (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=65) +--- Forum: Corel Draw (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=93) +--- Thema: HILFE! Bild-Export miserabel (/showthread.php?tid=31979) |
HILFE! Bild-Export miserabel - SirBamalot - 13.04.2011 Hallo zusammen, ich arbeite schon seit einigen Jahren mit COREL Draw 11 und hatte selten so große Schwierigkeiten wie jetzt. Ich muss drinend kleine Zeitungsanzeigen (1-spaltig, 25mm) und Webgrafiken (900x300 Pixel) erstellen und jedes Mal gibt mir COREL Bilder beim Exportieren in JPG oder PDF schrecklich pixelig, verschwommen und ungenau raus. Früher hatte das aber mal gut geklappt. Beim aktuellen Fall erstellte ich eine Zeitungsanzeige in Corel, die ein Bild enthält. Nun schaut euch mal das schreckliche Ergebnis an: ![]() Die Schriften und Formen sind ja noch okay, aber Bilder kommen so raus... Stimmt irgendwas bei meinen Einstellungen nicht? Was mache ich falsch, was ich früher nicht falsch gemacht habe, denn da ging es!? Ich hoffe auf schnelle Antwort, danke! HILFE! Bild-Export miserabel - mvm - 13.04.2011 Hallo SirBamalot, was für PDF-Einstellungen verwendest Du denn? Sind das Standardeinstellungen, also vordefinierte PDF-Stile? Da Corel 11 gefühlte 100 Jahre her ist, kann ich Dir nur theoretisch helfen, wenn Du mir sagst, was für Einstellungsmöglichkeiten Dir zur Verfügung stehen. Aber definitiv hast Du da was falsch eingestellt und mit Verwendung der Vorgaben sollte das Ergebnis besser sein. HILFE! Bild-Export miserabel - advokatus - 13.04.2011 ich vermute mal, dass du nicht mit Ebenen arbeitest. Das ist erkennbar am Wort Solarium, dass in Teilbereichen durch die Transparenreduzierung verpixelt wird. Grundsätzlich: Bilddateien (freigestellt oder nicht): Ebene 1 Texte: Ebene 2 Und bei komplexen Daten vervielfacht sich natürlich die Ebenenanzahl. Warum aber das Bild so miserabel ist? Wieviel DPI hat den das Orginal und auf wieviel DPI rechnest du es beim Export herunter? |
