Strassschablonen - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Corel Grafik Forum (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=65) +--- Forum: Corel Draw (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=93) +--- Thema: Strassschablonen (/showthread.php?tid=32090) |
Strassschablonen - Ellie80 - 16.05.2011 Hallo zusammen, ich versuche mit corel draw x4 strassschablonen zu erstellen und habe dabei so meine schwierigkeiten. ich möchte zum beispiel einen namen mit kreisen versehen die dann hinterher mittels schneideplotter ausgeschnitten werden. dazu habe ich zunächst den namen in ein textfeld gegeben und dann in einen grafiktext umgewandelt. dann habe ich einen kreis erstellt, die größe von 2,8mm angegeben. diesen kreis mehrfach (in diesem Fall 100 mal) dupliziert und wollte ihn dann am objekt ausrichten. allerdings kann ich dann immer den text an den punkten ausrichten und nicht umgekehrt. habe dann den vorgang auch umgekehrt versucht, brachte aber das gleiche ergebnis. kann mir jemand helfen? danke schonmal im voraus. Strassschablonen - Nachtviole - 17.05.2011 Hallo Ellie80! Herzlich willkommen im Forum. Erstelle zunächst den Namen mit einer passenden Schrift, wobei selbige recht Fett sein sollte und wohl auch nicht zu verspielt da man ja letztendlich nur Punkte (Straßsteine) sieht. Versehe den Text mit einen dünnen Umriß und entferne die Füllung. Nun erstelle irgendwo, z.B. oberhalb des Textes den 2,8 mm Kreis und dupliziere ihn einmal, ein Stück vom Original entfernt. Markiere die beiden Kreise, öffne über „Effekte / Überblendung“ das Überblendungsandockfenster, stelle bei Schrittanzahl 98 ein und klicke auf „Zuweisen“. Rechts oberhalb von „Zuweisen“ befindet sich die Schaltfläche „Strecke“, klicke darauf und wähle aus dem sich öffnenden Menu „Neue Strecke“. Der Cursor verwandelt sich daraufhin in einen krummen Pfeil, klicke damit auf den Text, aktiviere noch das Kästchen „Entl. gesamter Strecke überbl.“ und betätige noch mal „Zuweisen“. Die Kreise müßten sich jetzt um den Text verteilt haben, wenn auch etwas chaotisch. (Muster oben) ![]() Du kannst nun noch auf „Anordnen / Kombination aufheben“ und gleich danach auf „Anordnen / Gruppierung aller Objekte aufheben“ gehen, die Kreise sind nun wieder separate Kurven und Du kannst Sie manuell verschieben um etwas Ordnung in Chaos zu bringen. Alternativ kannst Du auch den Namen aus Linien basteln. Dann alle Linien markieren und über „Anordnen / Kombinieren“ zu einen Objekt machen. Das kann man recht einfach machen (Mitte) aber man kann auch versuchen eine schöne Schrift, wie unten die Holla von Rudolf Koch, nachzubauen. Die weitere Vorgehensweise ist wie oben. (Den I-Punkt unten habe ich manuell aus vier Kreisen zusammengefügt.) Viele Grüße von der Nachtviole! Nachtrag: Die Anleitung wurde für X3 erstellt. Ich denke aber, daß man sie auch für X4 nutzen kann. |
