X5 - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Corel Grafik Forum (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=65) +--- Forum: Corel Draw (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=93) +--- Thema: X5 (/showthread.php?tid=33477) |
X5 - Karuso33 - 08.06.2012 Hallo, ich habe jetzt schon seit längerm das Problem(in Corel Draw X5), das wenn ich in Corel Draw ein Dokument erstelle und es beim Exportieren einen großen weissen Rand haben, der Rand nicht mit eportiert wird. Sollte noch ein Beispiel erforderlich sein, werde ich dieses gerne noch hochladen. Mfg. Karuso33 X5 - mvm - 08.06.2012 Hallo Karuso, dieses Problem löst Du, indem Du auf Seitengröße ein Rechteck ziehst (am einfachsten durch Doppelklick auf das Hilfsmittel Rechteck). Dieses kannst Du mit einer transparenten Outline versehen damit man es nicht sieht. Der Export wird nun den gewünschten weissen Rand enthalten. Noch zur Erklärung: Corel denkt nun einmal so, daß nur der Bereich der Objekte exportiert wird, und nicht die Seite. X5 - Karuso33 - 10.08.2012 Erstmal danke für die Antwort, aber ich habe gestern schon eine ähnliche Lösung gefunden. In den Dokumentoptionen gibt es einen Button "Seitenrahmen hinzufügen" der löst das Problem
