SSL-Verschlüsselung - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: HTML und Co (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=62) +--- Forum: Webeditoren (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=85) +--- Thema: SSL-Verschlüsselung (/showthread.php?tid=34282) |
SSL-Verschlüsselung - Judith67 - 07.02.2013 Hallo zusammen, kann man mit Serif Webplus eine SSL-Verschlüsselung vornehmen, so dass eine Mail, die von der Website aus versendet wird, verschlüsselt bei mir eintrifft und von mir dann entschlüsselt wird? Es geht dabei um eine Online-Beratung, die für den Nutzern eine sichere Korrespondenz ermöglicht. Welchen Möglichkeiten gäbe es hierfür noch? Danke und Grüße Judith SSL-Verschlüsselung - Helmut - 07.02.2013 Hi, SSL ist eine Möglichkeit Webdaten verschlüsselt zu übertragen, E-Mails sind davon nicht betroffen. Die kann quasi jeder mitlesen der an die "Leitung" kommt. Zitat:Es geht dabei um eine Online-Beratung, die für den Nutzern eine sichere Korrespondenz ermöglicht.Wenn Du SSL nutzen kannst dann würde ich das in einem Paswortgeschützten Userbereich deiner Seite machen. Allerdings brauchst Du dafür PHP und MySQL Kenntnisse - oder kennst jemand der sowas für dich programmiert. Bei Beratung ist das vorgehen m.M.n sogar von Vorteil da man die Daten/Beratungsverlauf dann quasi immer zur Hand hat. Cu Helmut SSL-Verschlüsselung - Judith67 - 07.02.2013 Vielen Dank, Helmut, für die schnelle Antwort! Hab ich das richtig verstanden, dass die Korrespondenz über e-Mail sicher genug ist? Grüße, Judith SSL-Verschlüsselung - Helmut - 07.02.2013 Judith67 schrieb:Vielen Dank, Helmut, für die schnelle Antwort! Hab ich das richtig verstanden, dass die Korrespondenz über e-Mail sicher genug ist? Sicher genug nicht, E-Mails laufen teilweise über etliche Stationen, da ist es, je nach Geheimhaltungsstufe/Inhalt der Mail nicht sicher. Wer sowas anbietet macht das meist so das nur eine Info versendet wird (Bearbeitungsstatus z.B.), der eigentliche Inhalt aber hinter einen geschützten Userlogin liegt. Cu Helmut SSL-Verschlüsselung - Judith67 - 07.02.2013 Prima! Jetzt versteh ich! Danke und Gruß Judith |
