CD X5 pdf Rauswurf - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Corel Grafik Forum (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=65) +--- Forum: Corel Draw (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=93) +--- Thema: CD X5 pdf Rauswurf (/showthread.php?tid=35041) |
CD X5 pdf Rauswurf - Zeroline - 08.11.2013 Hallo JW Gemeinde Ich habe ein Problem! Eine Datei mit 20 Seiten (236KB groß - Präsentation) ist irgendwie schadhaft. Also wenn ich die Datei als pdf-Datei erstellen will, schmeißt er mich raus, sobald ich auf den Button "Einstellungen" klicken möchte. Die Datei an sich ist i.O. lässt sich bearbeiten und speichern. Der pdf-Export hat bisher sehr gut funktioniert, aber bei der Datei streikt CD. Habt ihr eine Hilfestellung bitte, wie ich den Export nun hin bekomme? Habe auch schon die Sicherheitskopie genutzt, gleiches Debakel Danke für Eure Hilfestellung!
CD X5 pdf Rauswurf - norre - 08.11.2013 Hallo, ist das nur bei dieser einen Datei oder allgemein? Erstelle mal ein neues Dokument und kopiere das Alte dann Seitenweise mittels Copy/paste da rein. CD X5 pdf Rauswurf - Zeroline - 08.11.2013 Hallo Norre, nur bei dieser Datei! :? CD X5 pdf Rauswurf - norre - 08.11.2013 Hallo, du hast schon die normale X5 nicht die H&S? Hast du schon alle Servicepacks installiert? (nicht für H&S) http://www.corel.com/corel/pages/index.jsp?pgid=800161&ppid=1000083 zuerst das Sp3 dann erst das Hotfix!! Hat das mit dem Copy/Paste nicht funktioniert? Zuerst würde ich mir von der Datei im Explorer eine Sicherungskopie machen. Datei öffnen und alle Seiten bis auf die Erste löschen, probieren ob der PDF-Export funktioniert. Wenn ja, rückgängig löschen dann Seite1 löschen und Seite3 bis Ende und wieder testen. usw bis du alle Seiten einzeln durchhast. Sollte bei einer Seite dann das Problem auftreten diese genauer untersuchen bzw. neu aufbauen. Hast du Bilder drinnen, eventuell extern verknüpft? Du könntest deine Datei auch mal als CMX (Corelaustauschformat) speichern und dann wieder öffnen? CD X5 pdf Rauswurf - Zeroline - 08.11.2013 Laut meiner Version sind alle Updates gelaufen?! H&S? Sry was ist das? :oops: Ich habe X5 Version 15.2.0.695 Die anderen Dinge muss ich mich nachher mal ran setzen, danke aber schon einmal vorab für die Infos. CD X5 pdf Rauswurf - norre - 08.11.2013 Zeroline schrieb:H&S? Sry was ist das? Home & Student Version |
