CorerlDRAW X5 - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Corel Grafik Forum (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=65) +--- Forum: Corel Draw (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=93) +--- Thema: CorerlDRAW X5 (/showthread.php?tid=35216) |
CorerlDRAW X5 - Bronimus - 30.12.2013 Hallo Forum, ich bin neu hier und absoluter Newbie in Sachen CorelDRAW:oops: Gleich bei meinen ersten Versuchen scheitere ich schon: ich möchte einen Ring bestehend aus zwei konzentrischen Kreisen an den Schnittpunkten mit geraden Linien, die durch den Kreisursprung gehen, in einzelne Ringsegmente aufteilen und diese so gebildeten Segmente unterschiedlich einfärben. Wie macht man sowas? Schönen Gruß vom Bronimus CorerlDRAW X5 - norre - 30.12.2013 Hallo willkommen im Forum, aktiviere an Objekten ausrichten mit dem Kreiswerkzeug und gedrückter SRG+Umschalttaste einen Kreis aufziehen dupliziere den Kreis (z.B plus Taste) nimm einen Eckanfasser und schiebe diesen mit gedrückter Umschalttaste nach innen du hast jetzt zwei Kreise, einen großen und einen kleinen. Ziehe mit der Freihandlinie eine senkrechte Linie über beide Kreise (dabei die STRG Taste gedrückt halten) lasse die Linie an den Kreiseckpunkten einrasten .......oder öffne das Andockfenster Änderung Drehung Alt+F8 .......nun kannst du den Drehwinkel und die Anzahl der Kopien für deine Linie angeben öffne das Hilfsmittel intelligente Füllung und fülle die einzelnen Segmente mit einer Farbe deiner Wahl diese stellst du oben in der Eigenschaftsleiste ein. Wourkshops und Erklärungen zu X5 findest du auch bei Edelgrau http://www.corel-workshops.edelgrau.de/corel-draw/corel-draw.htm CorerlDRAW X5 - Bronimus - 03.01.2014 @Norre, danke für die rasche Antwort, werde es ausprobieren. |
