Datei speichern unter Version 11.0 - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Corel Grafik Forum (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=65) +--- Forum: Corel Draw (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=93) +--- Thema: Datei speichern unter Version 11.0 (/showthread.php?tid=36386) |
Datei speichern unter Version 11.0 - Correl - 14.07.2015 Hallo! Ich bin neu (sorry, für den alten Spruch :oops Die Datei habe ich aufgespielt unter http://universitaetsverlag.com/dp/17.cdr und man kann sie dort mit Benutzername und Passwort "dp" herunterladen. Die Datei ist nur kurz online, bis das Problem gelöst ist. ;-) Herzlichen Dank! Newbie Correl (Martin) Datei speichern unter Version 11.0 - morphsuite - 14.07.2015 Hallo, du könntest dir die Testversion von Corel X7 runter ziehen. Oder den Viewer "XnViewer" probieren. Vg Roman Datei speichern unter Version 11.0 - Correl - 14.07.2015 morphsuite schrieb:Hallo,Danke für die beiden guten Tipps. Beides scheidet im Moment aus verschiedenen Gründen aus. (Testversion aus Platz- und Hardwaregründen, Viewer, weil ich die Datei verändern muss). Wenn also jemand mir die Datei umwandeln könnte, würde er/sie mich glücklich machen! Datei speichern unter Version 11.0 - koter - 15.07.2015 Hallo Martin, willkommen im Forum! Du kannst Dir die Datei für die Version 11 bei filehorst.de herunterladen. Eine X7-Datei scheint das Original allerdings nicht zu sein. Ich konnte sie mit X6 öffnen (X7 habe ich nicht). Gruß Koter Datei speichern unter Version 11.0 - Correl - 15.07.2015 Lieber Koter, ganz herzlichen Dank! Alles Gute! Martin P.S.: Ich lösche dann jetzt die Datei 17.cdr auf meinem Server, also bitte nicht verwundert sein, wenn der Link nicht mehr funktioniert. Datei speichern unter Version 11.0 - koter - 15.07.2015 Hallo Martin, ich habe die Datei bei Filehost gelöscht. Gruß Koter |
