inserat für Zeitung - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Corel Grafik Forum (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=65) +--- Forum: Corel Draw (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=93) +--- Thema: inserat für Zeitung (/showthread.php?tid=37105) |
inserat für Zeitung - swizzly - 06.11.2016 Hallo zusammen welche Voraussetzungen muss eine Grafik für ein Zeitungsinserat haben? Das Inserat enthält Grafiktext und ein Bild. Corel Draw X4 und X7 H&S LG, swizzly etwa so wie angehängtes Bild mit mehr Text inserat für Zeitung - destiny - 06.11.2016 Hi Swizzly :-) Ein Bild sollte für den optimalen Druck eine Auflösung von 300dpi im Endformat haben. Wenn Deine Anzeige auf "normalen" Zeitungspapier erscheint, solltest Du darauf achten, dass das Bild nicht so dunkel ist - das wird durch das leicht gräuliche Papier noch dunkler. Lege einfach Deine Seitengröße auf Größe Deiner Anzeige an, dann kannst Du diese als PDF direkt in der entsprechenden Größe ausgeben (Druckqualität) LG destiny inserat für Zeitung - norre - 06.11.2016 Hallo Swizzly, genau kann dir das eigentlich nur die Zeitung sagen. Im Normalfall so anlegen wie für den normalen Offsetdruck. Also CMYK ob allerdings das ISO Coated Farbprofil genommen werden kann oder ein Anders-->siehe oben. Auf jedenfall liegst du mit dem von destiny erwähnten 300 dpi nicht schlecht. Bei der PDF erstellung die Schriften in Kurven wandeln, das Farbprofil einbetten. Das nur Spekulation am Besten bei der Zeitung nachfragen, oft findet man auch auf deren Website die nötigen Angaben Gruß Norre inserat für Zeitung - destiny - 06.11.2016 PS. Da die Anzeige für den Druck ist, sollte die Grafik/das Bild im Farbmodus CMYK gewandelt bzw. erstellt sein (nicht RGB) Hatte ich noch vergessen ;-) inserat für Zeitung - mvm - 06.11.2016 Wenn es eine Zeitung mit grauem Zeitungspapier ist, dann benötigst Du im Normalfall das Farbprofil "ISOnewspaper 26v4". Dies passt automatisch bei der CMYK-Konvertierung die Bildfarben an. Aber in jedem Fall erkundige Dich beim Verlag nach deren Vorgaben. Dort wird auch das verlangte Profil angegeben sein. Zuletzt lieferst Du eine PDF/X-3. Dabei kannst Du mit den Standardeinstellungen gehen, markiere aber "Schwarz immer überdrucken" sowie "Allen Text als Kurven exportieren". Um die Datei kleiner zu machen, kannst Du bei Komprimierungstyp "JPEG" angeben, belasse die Qualität dabei auf "Hoch". Sinnvoll wäre noch, etwaige Transparenzen (z.B. den Schatten) zu einer nicht-transparenten Bitmap (mit dem dahinter liegenden Objekt/Hintergrund) zu reduzieren. inserat für Zeitung - swizzly - 08.11.2016 Vielen Dank Euch, Destiny, Norre, mvm Eure Tips haben mir sehr weitergeholfen. Da ich das Inserat für meinen Schwager erstellt habe und er mir leider nicht sehr viele Infos von der Zeitung lieferte, hab ichs einfach mal probiert. Das Bild in der Seitengrösse, des Inserats erstellt, 300DPI gewählt und das Bild in CMYK gwandelt. Schatten habe ich keine. Auch Eure Ratschläge für das PDF waren super! Danke. Ich bin dann mall gespannt, wie es rauskommt ;-) werde mich nochmals melden. LG, swizzly inserat für Zeitung - destiny - 08.11.2016 Toi toi toi ;-) inserat für Zeitung - swizzly - 07.12.2016 Hallo...Ihr alle danke für Eure Tips In der Zwischenzeit hab ich schon das dritte inserat erstellt und sie sind alle super geworden! Danke ![]() lg, swizzly |
