DXF für Digiitaldruck verarbeiten - Druckversion +- Juergens-Workshops.de Forum (https://forum.juergens-workshops.de) +-- Forum: Corel Grafik Forum (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=65) +--- Forum: Corel Draw (https://forum.juergens-workshops.de/forumdisplay.php?fid=93) +--- Thema: DXF für Digiitaldruck verarbeiten (/showthread.php?tid=37716) |
DXF für Digiitaldruck verarbeiten - rlinner - 18.09.2018 Hallo Corel-Anwender, seit langer Zeit (1992 mit Corel2 begonnen, bis Corel8) brauche ich mal wieder Corel. Habe jetzt Corel X7, um aus einer DXF-Zeichnung eine Grafik für Digitaldruck (Textil) zu machen. Importieren geht einwandfrei (nur dass ich anstatt „automatisch“ „metrisch“ angeben muss, sonst ist die Skalierung bei 500% ungefähr). Ich habe ein Problem mit der Farbfüllung der Objekte. Zuerst muss ich die Gruppe auflösen, dann kombinieren. Das wäre ja nicht schlimm. Aber: obwohl die einzelnen Kurven (Geraden) an den Ecken perfekt zusammenstossen, muss ich jeden einzelnen Stoss in der Kurvenbearbeitung überziehen und die Eckpunkte verbinden. Wenn vollständig, füllt sich das Objekt. (Ein Kreis füllt sich gleich, sobald man die Gruppe auflöst, dann kombiniert und eine Füllung zuweist) Ich habe ungefähr 150 geschlossen aussehende Objekt mit jeweils 5 Ecken. Diese Arbeit würde ich mir gerne ersparen. Weiss jemand eine Möglichkeit das abzukürzen? Wäre sehr dankbar! Schöne Grüsse vom Chiemsee! DXF für Digiitaldruck verarbeiten - norre - 18.09.2018 Hallo rlinner, willkommen im Forum. Ja da gibt es eine Möglichkeit, die Funktion Kurven verbinden. Zu finden unter unter -->Anordnen-->Kurven verbinden Du kannst natürlich auch gleich das Andockfenster direkt öffnen -->Fenster--Andockfenster-->Kurven verbinden Danach öffnet sich das Andockfenster damit kannst du alle ausgewählten Knoten bzw. gleich die ausgewählten Objekte gleichzeitig verbinden. Da deine Knoten eh übereinander liegen kannst du natürlich mit der Abstandstoleranz ziemlich runter gehen. [ATTACH=CONFIG]13216[/ATTACH] du kannst aber auch weiter Stecken verbinden wie du HIER siehst Gruß Norre DXF für Digiitaldruck verarbeiten - rlinner - 19.09.2018 Das funktioniert super! Danke Norre! Hatte den Menüpunkt gesehen, war aber auf der Leitung gestanden (weil ich das einzeln verbinden von Knoten von früher her kannte). Mit dieser Methode braucht man ja nicht mal Gruppe auflösen und Kurven kombinieren - einfach importieren, angewählt lassen, zuweisen und dann Farbe geben. Schönes - und effektives - Forum hier. Danke nochmal! viele Grüsse |
