Linienformat neu
In Corel gibt es verschiedene Linienformate. Doch ich habe keine Möglichkeit Linienfomate selber zu erstellen. Z.B. aus einer Parallellinie und Querlinien Eisenbahngleise fortlaufend zeichnen zu können. Gibt es eine Lösung dafür?
wenn in etwa so?
Dann ja! Aber auch nur mit drei Linien und mit unterschiedlicher Breite und Strichqualität.
Danke für den Hinweis. Dies ist sicherlich für topografische Karten o.k., doch wenn ich einen Gleisplan für eine Modellbahnanlage zeichnen möchte, sieht diese Linie nicht so gut aus. Momentan helfe ich mir damit, daß ich 1:1 zeichne und die Linienbreite auf 16.5mm (für Spur H0) einstelle. Es fehlt praktisch ein richtiger Liniengenerator, ähnlich wie zur Erstellung von Symbolen.
Hallo Thimothy!
Eine einfache Methode so etwas zu bewerkstelligen wäre, eine Linie entlang des Gleisverlaufs erstellen. Die Farbe der Linie sollte dann auf die Farbe der Umrandung eingestellt werden also beim Gleis schwarz und bei der Musterstraße Rot. Die Stärke der Linie so einstellen, daß sie der in der Karte gewünschten Breite entspricht (im Muster habe ich 8 Pkt. eingestellt.)
Nun die Linie an der gleichen Stelle duplizieren, dies gelingt am einfachsten durch betätigen der Plustaste auf der Nummerntastatur. Jetzt die Linienstärke des Duplikates verringern (z.B. auf 5 Pkt.) und eine geeignete Linienfarbe wählen (Weiß bei dem Gleis und Gelb bei der Straße). Da das Gleis gestrichelt sein soll wählt man noch einen gestrichelten Linienstil und fertig ist das Gleis.
[Bild: gleisfanh.png]
Flexibler aber aufwendiger ist es die innere Linie nicht einfach aus der äußeren zu duplizieren sonder ein als ein Klon der äußeren zu erstellen.
Dazu erst einmal auf „Extra / Optionen“ gehen und im sich öffnenden Dialog bei „Dokument / Allgemein“ den Vertikalen und Horizontalen Duplikatsabstand jeweils auf 0 stellen.
Dann wie oben beschrieben die „Außenlinie“ erstellen, dann aber auf „Bearbeiten / Klonen“ gehen und dann weiter wie oben beschrieben.
Der Vorteil dieser Methode ist, daß man später den Wegeverlauf besser verändern kann. Man sollte allerdings tunlichst darauf achten, daß man beim ändern die Außenlinie erwischt (dabei ist der Objekt-Manager „Fenster / Andockfenster / Objektmanager“) sehr hilfreich.
