Themen: 7
Sorry, hab keine Ahnung wie man das nennt, was sich suche, daher weiß ich ja auch nicht was ich in der SuFu eingeben soll.
Ich möchte mit Coreldraw z.B. ein A4 Blatt mit Visitenkarten machen.
Allerdings würde ich gerne das so lösen, dass ich nur in einem Feld den Text eingeben und formatieren muss und in den anderen auf dem Blatt wird es übernommen.
Optimal, wenn was geändert werden muss.
Wie realisiert man so etwas mit CorelDraw?
Geht das überhaupt?
Danke
Themen: 13
blumi schrieb:Allerdings würde ich gerne das so lösen, dass ich nur in einem Feld den Text eingeben und formatieren muss und in den anderen auf dem Blatt wird es übernommen.
Erste Visitenkarte oben links erstellen.
Diese um 84mm nach rechts kopieren.
Diese beiden je 4 mal um 54mm nach unten kopieren - so mach ich es.
Mit 84x54mm passen 10 Visitenkarten auf einen A4 Bogen und es bleibt rundum ein schmaler Rand.
Macht man sich einmal ne Vorlage und druckt passende Striche auf den Rand, kann man mit Teppichmesser und Stahllineal sauber ausschneiden.
Nicht gleich die ersten Schnitte komplett über das Blatt, sonst hat man die Marken für die Querstriche mit abgeschnitten.
120gr/m² Papier sollte man für Visitenkarten schon nehmen.
Glänzende Oberfläche wirkt schöner.
Druck mit Laserdrucker ist nicht so feuchte empfindlich und wirkt daher professioneller.
Die Profis kennen vermutlich noch einen eleganteren Trick.
hws
Themen: 28
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Danke gesagt: 2
normal macht man das im Druckmenü von Corel...
Eine Karte auf Maß mit Beschnitt falls nötig erstellen und dann im Druckmenü Nutzen und Distanzen einstellen.
