Buchstaben wollen nicht Leuchten und Glühen!!!
Hallo...
ich hätte da mal ne Frage...
Ich weiss nicht so recht wie ich Texte zum Leuchten bzw. Glühen bringe, bei Inkscape und Co war das immer sehr leicht aber bei CD blicke ich da nicht durch. Natürlich möchte ich gerne im Vektor-Bereich bleiben und Schriften jetzt nicht umständlich in Bitmaps umwandel um dann das ganze als Bilddatei oder so zu bearbeiten. Vielleicht ist die Lösung ja ganz einfach und ich komme einfach nicht drauf!!???
Wäre schön, wenn mir da jemand einen Tip geben könnte...
Dankeschön.
Hallo janster21!
Nun schreibst Du leider nicht welche Version von CorelDraw Du benutzt. Ich beschreibe es hier für CorelDraw X3, in anderen Versionen ist die Vorgehensweise ähnlich.
Markiere den Text, dann gehe bei den Hilfsmitteln auf die „Interaktive Überblendung“ und klicke auf das kleine Dreieck. Daraufhin springt eine Leiste mit weiteren Hilfsmitteln heraus, wähle dort „Interaktiver hinterlegter Schatten“.
[Bild: schattenzo7r.png]
Nun stelle oben in der Eigenschaftenleiste bei „Voreinstellungen“ (A) „Kleines Leuchten“ ein. Stelle den Transparenzvorgang (F) von Multiplizieren auf Normal um und wähle eine geeignete Schattenfarbe (G) [Die Schattenfarbe ist Deine Leuchtfarbe]. Stelle die Deckkraft (B) auf 100 und die Verlaufsrichtung (D) auf „Nach Außen“.
[Bild: schatteneigenschaftenktya.png]
Nun leuchtet es schon mal, man kann aber noch weitere Einstellungen vornehmen. Z.B. den Verlauf „C“ verändern und die Einstellung der Verlaufsränder „E“. Die Verlaufsränder stehen standardmäßig auf „Linear“ aber auch „Quadrat“ oder was ich gerne verwende „Umgekehrt im Quadrat“ machen sich ganz gut.
Dieser Schatten bzw. das Leuchten basiert zwar intern bei vielen CorelDraw-Versionen auf Bitmaps, damit kommst Du aber nicht wirklich in Berührung. Nur falls Du eine Lupenreine Vektorgrafik benötigst (z.B. für manche T-Shirtbedruckmethoden) müßte dies beachtet werden.
[Bild: leuchtmusterop2f.jpg]
Hey..danke erstmal für die schnelle, kompetente Antwort!
Ich habe CD X5 allerdings die Testversion "rotwerd":-)
Kann es sein, dass ich hier diese Optionen garnicht aktiv verwenden kann??? Ich denke so wird es sein, da einige Auswahloptionen nicht wählbar sind.....
Okay...habs doch hinbekommen!Dankeschön....:-)
Hätte da trotzdem noch ne Frage: Mit welcher Tastenkombination verschiebt man Objekt in ganz feinen Schritten???Da gab es doch auch ne Lösund oder? Wenn es wirklich um MM geht....
Danke schon mal...
siehe Bild
Hallo janster21!
Markierte Objekte kann man mit den Pfeiltasten verschieben. Wobei die Shifttaste die Schrittweite üblicherweise verzehnfacht und die Strg-Taste die Schrittweite auf ein Zehntel reduziert.
Ich habe bei mir bei „Extras / Optionen“ und im sich öffnenden Dialog bei „Dokument / Lineale“ die Standardschrittweite auf 0,1 mm eingestellt. So habe ich mit der Shifttaste Sprünge von 1 mm und mit der Strg-Taste 0,01 mm. Was will man mehr?
Dankeschön!!!Hat alles bestens geklappt!
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 269 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 299 02.04.2025, 21:11
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.018 20.11.2024, 11:01
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 575 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 839 18.09.2024, 17:03
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 2.122 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 1.956 15.02.2024, 13:57
  Buchstaben / Schrift zentriert darstellen Karthagos 2 663 12.01.2024, 22:45
  Schneiden nicht möglich Boerni 6 2.028 11.01.2024, 12:09
  CorelDRAW Home & Student X8 geht nicht mehr HDT 3 1.468 10.10.2023, 18:08
Letzter Beitrag: HDT
