Hilfe! Corel Photo Paint funktioniert nicht mehr!
Hallo, ich bin neu hier im Forum, da ich bei der Bildbearbeitung mit Corel Photo Paint absolut nicht mehr weiter komme.
Das Programm an sich habe ich ja verstanden, Farbbearbeitung, Ausschneiden, Ändern und so, aber nach einer Weile streikt einfach der Speichervorgang. Dann wird das Bild blass und es kommt das Fenster: Corel Photo Paint funktioniert nicht mehr.
Kommt das jemandem von Euch bekannt vor? Kann mir einer von Euch helfen?
Vielleicht war ich nicht ausführlich genug?
Es geht bei mir um die Version X5, bei CorelDraw sowie CorelPhotoPaint.
Ständig stürzt mir das Programm ab, da helfen auch keine Neustarts mehr ... confused
Bitte, bitte, wer kann mir helfen?
Hallo Yla,
welches Betriebssytem hast Du?
Hallo Unkraut,
ich benutze Windows 7 in der 64-bit Version (6GB RAM).
Manchmal kann ich wenige Bearbeitungen wie Einfärbungen oder Ausschneiden machen und erfolgreich speichern, doch nach mehreren Aktionen erscheint immer folgendes Fenster im Anhang.
Weißt du da eine Lösung? Ist da was zu voll oder überlastet?
Danke schon mal im Vorraus und beste Grüße,
Yla
...und welche Servicepacks von Corel hast Du installiert? Welche Version hast Du ? X5?
Fragende Grüße vom Unkraut
X5. Service Pack 3. 15.2.0.686.
Hallo Yla,
weiter geht es mit den Fragen.
Ist die Instabilität erst mit SP3 aufgetreten oder war sie schon vorher da?
Hast Du schon mal das Fast-Allheilmittel "F8" genutzt?
(Halte beim Start von Photo-Paint die "F8" gedrückt und beantworte die Frage, ob Deine persönlichen Einstellungen mit den Werkseinstellungen überschrieben werden sollen mit "ja")
Hast Du "automatisch speichern alle x-Minuten" aktiviert? Stelle es unbedingt ab.
Leerst Du regelmäßig die Temp?
Hallo Unkraut,
erst einmal danke, dass du dich mit meinem Problem befasst, nun nacheinander meine Antworten.
Die Instabilität war schon vor SP3, eigentlich habe ich es installiert, damit es besser wird.
Das Allheilmittel hilft nur kurzfristig, aber immerhin etwas.
Das Ändern der Speichereinstellung ist mir aber neu, das werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren.
Welches Temp-Verzeichnis meinst du, was ich leeren soll?
Ich bin noch nicht so fit am PC, ich bin eigentlich immer auf Hilfe angewiesen.
Vielen Dank schon mal, dir ein schönes Wochenende und ganz liebe Grüße,
Yla
Yla schrieb:Das Allheilmittel hilft nur kurzfristig, aber immerhin etwas.
Hallo Yla.
das automatische Speichern findest Du unter --> Extra -->Optionen. Da es standardmäßig, wenn ich mich richtig erinnere, ausgestaltet ist, dürfte das nicht der Grund sein. Kontrolliere das bitte aber noch einmal.
In dem selben Fenster (unten) siehst man auch den Pfad wo Corel die Temp hin speichert oder man kann dort den Speicherort ändern. (Für Win XP gilt noch immer die Empfehlung, die Corel-Temp in einem eigenen Ordner zu speichern. Wie es bei Win7 ist, weiß ich nicht)
[Bild: 7484386hku.png]
Eine andere Möglichkeit zum Finden der Temps:
Start –->ausführen –-> eingeben
%temp%
Alles in dem sich öffnenden Fenster löschen. Oder über "ccleaner" oder einem ähnlichen Programm
Du schreibst, nach "F8" würde Photo-Paint einige Zeit einwandfrei laufen. Veränderst Du in dieser Zeit etwas? Installierst Filter oder Plugins? Hast Du noch andere Programme parallel zu Photo-Paint zu laufen?
Wie viele Schritte für "Rückgängig machen" hast Du eingestellt? Welchen Cache Level hast Du zugewiesen?
Beides unter: --> Extra –-> Optionen —-> Allgemein
auch Dir ein fröhliches und erholsames Wochenende, das Kraut
Hallo Unkraut,
ganz lieben Dank für deine Hilfe, inzwischen habe ich alles umgesetzt und leider feststellen müssen, dass diese Aktionen leider nur dazu dienen das Problem zeitlich etwas hinauszuzögern. Immerhin was, so kann ich etwas besser damit arbeiten.
Aber es wundert mich, dass ich die Grundeinstellungen beim Speichern immer wieder neu einstellen muss.
Ich möchte demnächst eigentlich offiziell mit diesem Programm richtig arbeiten und übe zur Zeit noch an einer günstigen "Schülerversion" meiner Kinder. Kann es sein, dass es an der Schülerversion liegt? Und die richtige offizielle Version stürzt dann nicht mehr ständig ab?
Liebe Grüße und einen schönen Tag,
Yla
  Fehlende Menus bei Photo Paint Essentials 2024 Pflaumatilla 1 668 03.03.2026, 08:41
  shortcut funktioniert nicht richtig Karthagos 1 923 28.09.2025, 11:09
  Abspeichern geht nicht mehr und Probleme Neuinstallation vegetas 12 4.116 05.05.2025, 12:55
  Zauberstab in Photo Paint ohne Umrissanzeige asterix 2 1.741 22.12.2024, 18:46
  2019: Fenster beim Beenden von Photo-Paint lässt sich nicht schließen Anselm 2 2.066 28.05.2024, 19:02
Letzter Beitrag: Anselm
  PhotoPaint lässt sich nach minimieren aus der Taskleiste nicht mehr öffnen Karthagos 2 2.128 16.04.2024, 11:05
  Corel Photo Paint X5 - Fehlende Schriftart wie in Erfahrung bringen? schmutzbrust 2 1.723 12.03.2024, 22:02
Letzter Beitrag: schmutzbrust
  In Photo Paint 2021 Standard kein Effekt Plastik? gunni1999 1 1.593 21.02.2024, 22:00
  Photo-Paint speichert keine jpg-Dateien HDT 4 2.894 15.10.2023, 15:43
Letzter Beitrag: HDT
  Stapelverarbeitung Corel home & student x6 Rita BE 8 8.078 07.07.2023, 13:56
Letzter Beitrag: panzerauto
