Text in Corel Photo PaintX5
bin ganz neu in Forum und suche nach Hilfe. Möchte in meinem Entwurf Text platzieren, bis hier ist auch kein Problem. Sobald ich aber die Funktion “A“ verlasse erschienen die Buchstaben sehr grob verpixelt (unscharf, ohne deutliche Kontur). Klicke ich den Text wider an, dann erschient der Schriftzug wider in gewünschte Struktur. Für ein guten Tipp, schon in voraus besten Dank.
xmasdanke, Pepe
Pepe schrieb:Sobald ich aber die Funktion “A“ verlasse erschienen die Buchstaben sehr grob verpixelt (unscharf, ohne deutliche Kontur). Klicke ich den Text wider an, dann erschient der Schriftzug wider in gewünschte Struktur. Für ein guten Tipp, schon in voraus besten Dank.
Hallo Pepe,
Photopaint ist ein Bitmapprogramm, dessen Eigenschaft es ist, ein Bild jeglicher Art in Pixeln darzustellen. Möchtest Du diese nicht sehen, mußt Du Dich entsprechend herauszoomen. Klickst Du doppelt auf die Lupe, wird Dein Bild auf 100% gezoomt was so viel bedeutet daß ein Pixel des Bildes von einem Pixel des Bildschirms dargestellt wird und schon ist Deine Schrift scharf. Sollte jetzt Dein Bild zu klein sein, dann mußt Du beim Erstellen des Bildes entsprechend viele Pixel definieren. Dein Bildschirm hat eine Auflösung von z.B. 1.680 x 1.050 Pixeln. Erstellst Du in diesem Fall ein Bild mit 1350 x 800 Pixel, sollte es Deine Arbeitsfläche ausfüllen bei einem Zoom auf 100%. Möchtest Du das ganze in einer sinnvollen Auflösung anschließend zu Papier bringen, würde Dein Bild bei 300 DPI 11,5 x 6,7 cm groß werden, also immer noch nicht sehr groß. Für ein Din A4 Blatt braucht man schon mehr, nämlich 3.508 x 2.480 Pixel bei 300 DPI.
ich vermute dass ich meine Frage nicht genau genug, gestellt habe. Mit der Ergänzung in Anhang versuche ich das Bildlich zu präzisieren.
a)= Abgeschlossene Bearbeitung (Unscharf).
b)= Während der Bearbeitung (Deutliche Kontur).
Danke, Pepe
[Bild: text%201.jpg]
Pepe schrieb:Hallo,
Doch Pepe,
das hast Du schon.
Und meine Antwort macht Sinn. Photopaint stellt den Text scharf dar während Du ihn bearbeitest. Anschließend siehst Du ihn in der gewählten Bitmapauflösung. Also erhöhe die Auflösung und zoome Dich ein wenig heraus.
  Zauberstab in Photo Paint ohne Umrissanzeige asterix 2 632 22.12.2024, 18:46
  2019: Fenster beim Beenden von Photo-Paint lässt sich nicht schließen Anselm 2 921 28.05.2024, 19:02
Letzter Beitrag: Anselm
  Corel Photo Paint X5 - Fehlende Schriftart wie in Erfahrung bringen? schmutzbrust 2 805 12.03.2024, 22:02
Letzter Beitrag: schmutzbrust
  In Photo Paint 2021 Standard kein Effekt Plastik? gunni1999 1 819 21.02.2024, 22:00
  Photo-Paint speichert keine jpg-Dateien HDT 4 1.450 15.10.2023, 15:43
Letzter Beitrag: HDT
  Stapelverarbeitung Corel home & student x6 Rita BE 8 5.798 07.07.2023, 13:56
Letzter Beitrag: panzerauto
  Sepia-Effekt bei Corel Photo-Paint Günni 5 30.948 17.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: Uckerschwan
  Collage mit Photo Paint Georg1 1 1.861 03.02.2022, 17:56
  Corel UI Server Library (64 Bit) reagiert nicht wdreinheim 2 2.226 03.05.2020, 12:25
Letzter Beitrag: wdreinheim
  Photo-Paint Home & Student 2019: Hintergrund entfernen Emeraude 6 8.514 20.01.2020, 00:03
