*cdt Vorlagen öffen per Doppelklick nicht möglich
Hallo Ich benutze Coral Draw X4 um Preisschilder u.s.w. zu erzeugen. Darum habe ich mir Vorlagen unter Coral Draw erstellt. Nun mein Problem wenn ich im IE auf die Vorlage *cdt doppelklicke kommt automatisch der Adobe Acrobat Reeder oder Coral paint.Und natürlich kann Dokument nicht geöffnet werden.
Wenn ich eine Datei *.cdr anklicke öffnet sich brav Coral draw. Mit der rechten Maustaste auf die Datei auf öffnen mit geklickt, Coraldraw ausgewählt aber erscheint nicht mal in der Auswahlliste.
Wie kann ich Coral Draw sagen das *.cdt Dateien zu öffnen sind oder wo muss ich dran drehen bei Windows
du schreibst
Zitat:Mit der rechten Maustaste auf die Datei auf öffnen mit geklickt, Coraldraw ausgewählt aber erscheint nicht mal in der Auswahlliste.
mehr wie Corel auswählen brauchst du doch dann janit mehr
wat willste denn dann da noch auswählen
mal wieder verwirrter
uwes schrieb:Wie kann ich Coral Draw sagen das *.cdt Dateien zu öffnen sind oder wo muss ich dran drehen bei Windows
Das sollte wie folgt gehen
Windows Explorer starten
*.cdt Datei markieren, bzw mit rechter Mautaste draufklicken.
"Öffnen mit..." wählen.
Es werden verschiedene Programme gezeigt,
in der unteren Zeile sollte dann noch stehen:
"Programm aus einer Liste wählen"
wenn Corel nicht dabei ist, sollte noch ein "Durchsuchen" Button (hoffentlich) dabei sein,
(Auch das Häkchen am "Datei immer mit diesem Programm öffnen" setzen.)
Den Durchsuchen-Button dann anklicken, und dann das Programm Coreldraw.exe suchen.
Anklicken.
Wenn das besagte Häkchen gesetzt ist...
Na, dann sollte das Öffnen von CDT's auch in Zukunft klappen.
na genau das hat er doch gemacht.. siehe oben Zitat...
aber dann will er nochwas auswählen was aber nich da is...
und deswegen bin ich immer noch verwirrt...
Öffnen Sie einen Ordner und klicken Sie auf Extras -> Ordneroptionen. Wählen Sie dann den Reiter “Dateitypen”. Wählen Sie nun aus der Liste oben den Dateityp "cdt" aus. Klicken Sie dann auf “Ändern”. Im neuen Fenster können Sie das Programm CorelDraw auswählen. Sollte es nicht in der Liste vertreten sein, legen Sie es einfach über “Durchsuchen” fest. Haben Sie einen Fehler gemacht, können Sie die Änderung mit einem Klick auf “Wiederherstellen” rückgängig machen.
Pixelschieber schrieb:Das sollte wie folgt gehen
Anklicken.
Genau so habe ich es ja auch gemacht und auch versucht zu beschreiben. Ich komme mit*.cdt einfach nicht hin. Mit *.cdr klappt es problemlos. Ich verstehe nicht warum der Dateityp *.cdr sich öffnen lässt und *.cdt nicht mit Coral Draw darum ja meine Frage
MacRubino schrieb:Öffnen Sie einen Ordner und klicken Sie auf Extras -> Ordneroptionen. Wählen Sie dann den Reiter “Dateitypen”. Wählen Sie nun aus der Liste oben den Dateityp "cdt" aus. Klicken Sie dann auf “Ändern”. Im neuen Fenster können Sie das Programm CorelDraw auswählen. Sollte es nicht in der Liste vertreten sein, legen Sie es einfach über “Durchsuchen” fest. Haben Sie einen Fehler gemacht, können Sie die Änderung mit einem Klick auf “Wiederherstellen” rückgängig machen.
Danke für den Rat kann aber auch dort Coraldraw obwohl ausgewählt nicht unter öffnen mit hinbekommen. Im Buttom zu CDT steht immer der Adobe Reeder. Ich deinstalliere mal den Adobe Reeder und versuche die Auswahl mal neu zu machen mit der Coraldraw.exe Datei.
Vieleicht hat Adobe den Dateityp *cdt irgendwie geblockt?
Nun,wenn's nicht funktioniert...
Bei mir lassen sich CDT's mit CorelDraw11 öffnen.
Im Explorer per Doppelklick, bei XP
Bei meinem Win 7 streikt CorelX5 leider, aber das Problem habe ich dort auch mit einigen CDR's.
Corel startet, will dann aber nicht mehr.
Ist irgendwo ein Würmchen drin.
Was soll's, - krieg ich auch noch mal hin.
Aber ich kann's vom Explorer in das CorelDraw Fenster ziehen und alles läuft.
Kann leider nicht mehr anbieten.
hast Du die Patches für X4 installiert? Wenn nicht, hole das erst mal nach.
Problem erledigt. Der Tip mit Extras-Ordneroptionen war Gold wert. Ich konnte die Datei zuerst auch nicht öffen, genauso als wenn ich die .cdt Datei mit der rechten Maustaste angeklickt hatte aber über: Erweitert Dateityp bearbeiten habe ich das manuell eingetragen oben öffnen reingeschrieben und unten den Pfad ausgesucht. Der Butten hat zwar nicht das CoralDraw Bild aber es klappt problemlos. Danke für Hilfe.
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 453 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 385 02.04.2025, 21:11
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 447 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.165 20.11.2024, 11:01
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 647 12.11.2024, 13:41
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 360 01.11.2024, 00:08
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 953 18.09.2024, 17:03
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 2.246 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 2.041 15.02.2024, 13:57
  CorelDraw 2023 kein Plotten möglich purban 2 1.404 07.02.2024, 10:14
Letzter Beitrag: purban
