Corel X4 Datei in PDF konvertieren - Fehler
Eine Idee hätt ich noch:
In Deinem Dokument - sind alle verwendeten Ebenen auf druckbar gesetzt?
Hallo, in den Eigenschaften deiner PDF wird als Seitenformat 0x0 mm angegeben.
Stelle mal A4 als Seitenformat ein und mache nochmal nen Test
nimm einfach mal die Standardeinstellungen für X3
Ebenen druckbar stellen,
Hat du alle Servicepacks installiert und dannach die Hotfixes.
norre schrieb:Hallo, in den Eigenschaften deiner PDF wird als Seitenformat 0x0 mm angegeben.
Stimmt - interessant. Nur kann man nirgends 0x0mm einstellen. Versuch das mal in Corel.
Ich hab mal alle Ebenen in Corel auf nicht druckbar gesetzt. Wenn ich so eine PDF exportiere, erhalte ich ein leeres Dokument, aber die Seitengröße entspricht meinen Seiteneinstellungen. Vielleicht ist das in X4 anders?
norre schrieb:Hat du alle Servicepacks installiert und dannach die Hotfixes.
Wenn man den Eigenschaften der PDF glauben darf, hat sie Servicepack 2 installiert, Version 14.0.0.701. Da bliebe noch das Hotfix2: http://www.corel.com/corel/pages/index.j...pid=400020
Aber von so einem PDF-Fehler finde ich da nichts dokumentiert.
In meinem ursprünglichen Dokument, da wo der Fehler auf einmal das erste mal auftrat, sind alle objekte druckbar gestellt. Nicht druckbar sind nur Hilfslinien etc.
Es ist egal, welches Seitenformat die ursprüngliche Datei hatte, es kommt immer die gleiche Seite als PDF raus. In meiner ersten Datei hatte ich ein Format von 511x367mm, dann hatte ich es mit A4 versucht, so auch die testpdf... mir zerhaut´s einfach alles.
Aber weil ihr das Format ansprecht: Ich habe an einem Tag die Datei erstellt, am Layout gearbeitet. Am nächsten Tag musste ich noch das Endformat korrigieren, weil es nicht genau 511x367 mm waren, und als ich das gemacht habe und ins pdf formatieren wollte, kam der Fehler das erste mal.
Hotfix, ja? Ich gestehe, keine Ahnung was das ist. Sollte ich mir das vorsichtshalber installieren?
grinmon schrieb:Sollte ich mir das vorsichtshalber installieren?
Ja, solltest Du.
Habe ich installiert, PC neu gestartet, neue Konvertierung versucht - leider immer noch nicht das gewünschte Ergebnis... Sad
Stell mal so ne Corel-Datei online.
Ansonsten - kannst Du aus Corel drucken? Kannst Du in andere Formate exportieren?
Hast Du mal versucht, eine PDF-Datei mit den Einstellungen Dokumentverteilung oder fürs Web zu erstellen?
Edit: Das mit dem Verändern der Dokumentgröße auf 511x367 mm scheint mir verdächtig.
Hallo, ändere mal beim PDFexport auf dem Reiter Objekte den Komprimierungstyp auf LZW.
Vorher eine Bitmap importieren
Mir fällt immer wieder ein, jede neuen Programme, ob Corel, Adobe oder sonstwer haben von Version zu Version immer mehr Spass daran, den Computer zu beherrschen.
Immer mehr nicht löschbare oder nicht deinstallierbare Dateien bleiben übrig, da steckt System dahinter !
Letztendlich hat immer funktioniert, in die Registry zu gehen, nach "Adobe" oder "Corel" oder "Sonstwer" zu suchen, dort zu schauen, welche Dateien wo besonders betont werden, diese dann zu löschen und alle Einträge in der Registry "rauszuschmeissen". Das hat meist geholfen und hat verhindert, den ganzen PC neu aufzuzbauen. Aber ich gebe zu, es ist mühsehlig ! Doch diese Arbeit von ein paar Stunden war immer noch weniger, als alles über Tage noch mal neu zu installieren. Zudem kommt bei teuren Programmen - wie z.B. neuere Adobe Suites - noch hinzu, dass per Telefon umständlich eine neue Aktivierung durchgeführt werden mußte. Hier wäre wichtig, diese Aktivierungsdatei vor einer Neuinstallation zu sichern, allerdings muß man wissen, wie die heißen und wo die abgespeichert sind.
Grüße.
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 148 20.11.2024, 11:01
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 268 24.09.2024, 10:55
  CDR Vresion 3.0 konvertieren Anselm 0 268 18.08.2024, 18:01
Letzter Beitrag: Anselm
  Corel Draw standard 2021 Lorei 8 1.004 16.08.2024, 15:19
  Corel DRAW X5 S-Boxer 14 2.281 15.04.2024, 08:44
Letzter Beitrag: S-Boxer
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 1.727 12.04.2024, 19:52
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 1.613 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 1.577 15.02.2024, 13:57
  Corel SE 21 - verknüpfte Bilder, merkwürdiges Verhalten lauren 2 1.323 15.02.2024, 10:47
Letzter Beitrag: lauren
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 1.664 14.02.2024, 17:53
