Was ist Brennweite
Guten Morgen,
kann mir vielleicht bitte jemand verraten was bei PI ....Filter Brennweite ist?
Ich hänge mal den Absatz vom Tutorial an. Ich kenne "Brennweite" nur vom hören-sagen von der Kamera.
Lieben Dank schon vorab.
[Bild: fzxb0jmrpfs.jpg]
Hallo Angie,
ohne diesen Filter näher zu kennen, steht eines fest:
da hat entweder jemand schlampig übersetzt
oder die Begriffe durcheinander gebracht oder keine Ahnung.
Brennweite und Filter sind verschiedene Welten.
Mit Ersterer legst Du im Moment der Aufnahme die Breite des Blickwinkels
und somit zwangsläufig auch den Bildausschnitt fest,
mit Letzteren verfremdest Du bereits geschossene Fotos.
Allein dadurch wird klar, dass man mit keinem Filter der Welt
nachträglich an der BW herumschrauben kann.
Das wäre, als hättest Du ein unscharfes, verwackeltes Foto vor Dir liegen
und müsstest nur eine Brille aufsetzen, um es plötzlich scharf zu sehen.
Zur Not könnte man Nahlinsen, z.B. für Makros, die man vor das
vorhandene Objektiv schraubt, ebenfalls als 'Filter' bezeichnen.
Damit kann man sehr wohl die BW verändern.
Aber um solche 'echten' Filter geht es ja bei Xenofex nicht.
In Deinem Screenshot taucht auch nirgendwo der Begriff 'focal length' auf,
ich weiß also nicht, wie jemand auf die Idee kommt, hier die BW ins Spiel zu bringen.
Außerdem ist die Anweisung "Brennweite und als Bild 1 speichern" reichlich konfus.
Was soll man denn mit der Brennweite machen?
Umrühren?
Bei Oberhitze braten?
Grün anmalen?
In dem Tut ist der Wurm drin :icon_troest:
hast Du mal den Link zum Tut?
Ich vermute, dass es da um eine Animation geht.
Zusatz zu Hans:
Filter Brennweite kann sein wie es Hans vermutet: eine schlechte Übersetzung.
Kann auch sein dass das Programm Filtertechniken unterschiedlich anwendet, je nac hAngabe der Brennweite. Und das ist in der Tat wichtig, denn einige Filter arbeiten abhängig von der Brennweite in ihrem Effekt der Darstellung.
Ein Polfilter als Beispiel, der bei 200 mm Brennweite in stärkster Einstellung, also mittleres Tele, Farbkräftig arbeitet, arbeitet mit einem 20mm Weitwinkel bereits so stark, das der Himmel annähernd scharz wird statt schönes sättingendes Blau. Problem dabei: ein Polfilter lässt sich bis heute nicht real per Bildbearbeitung darstellen, einzige Ausnahme dass das im Ansatz gut konnte, das damalige Programm Eclipse. Kein Photoshop oder Corel kommt daran.
Sternfilter etc sind abhängig von der gewählten Blende, weniger von der Brennweite.
Würde der Vermutung von Hans recht geben ohne das Programm zu kennen.
Lg Roman
