Themen: 199
Danke gesagt: 67
12.05.2013, 09:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2013, 13:07 von norre.)
ich habe manchmal bei dunklen Bildern Probleme diese korrekt in den Powerclip zu platzieren da der Rahmen beim Bearbeiten auch dunkel ist.
Nun hat Sancho bei seinen CDRtuning1.5 eine Möglichkeit eingebaut, dass man dem Bild/Objekt beim platzieren, außerhalb des Powerclips eine Transparenz zuweisen kann.
Funktioniert!
Themen: 265
Danke gesagt: 85
(Google liefert nix zu CDRtuning1.5, weil der Artikel wahrscheinlich auf russisch ist.)
Lieber Norre, wo ist der Link?
noch einen schönen Sonntag, das Kraut
Themen: 199
Danke gesagt: 67
Sorry, hier der Link
http://macros.cdrpro.ru/cdrtuning
Von Sancho habe ich auch das CDRpreflight, ne feine Sache um CDRs zu überprüfen
Themen: 55
unklar warum was bezahlen!
Ich kann doch den Behälter, der ein VektorObjekt sein muss, durch eine helle Umrissline kennzeichnen. Nach der Aktion mache ich den Umriss schwarz.
Oder hab ich da was falsch verstanden?
..wenn der Rahmen allerdings der Umriss ist, dann gehts so nicht...dann aber so: Umriss in Objekt, intell.Füllung, neues Objekt ohne Füllung und mit hellem Umriss versehen...
Gruß HaJö
Themen: 199
Danke gesagt: 67
13.05.2013, 14:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2013, 14:33 von norre.)
skifan schrieb:Hallo,
Ist doch kostenlos!
skifan schrieb:Ich kann doch den Behälter, der ein VektorObjekt sein muss, durch eine helle Umrissline kennzeichnen. Nach der Aktion mache ich den Umriss schwarz.
Ja falsch verstanden,
wenn du etwas in den Powerclip platziert hast und du es
im Powerclip bearbeiten willst ist die Umrisslinie immer schwarz. Da greift eben die Transparenzeinstellung außerhalb des Powerclips.
Es geht also nicht um den Umriss des Powerclips, den kann man natürlich ändern, ist aber nicht nötig da ja ein Powerclip durch ein Kreuz markiert wird
Ps: auch die Möglichkeit Knoten farbig darzustellen, ist manchmal nicht schlecht. Damit braucht man nicht direkt in die Registry eingreifen
Themen: 55
norre schrieb:Ja falsch verstanden,
wenn du etwas in den Powerclip platziert hast und du es im Powerclip bearbeiten willst ist die Umrisslinie immer schwarz.
Nöö, ich hab jetzt alle Varianten durchgescheckt, egal welche Umrissfarbe ich zu Beginn wähle, im Bearbeitenprozess ist diese immer blau. (X4)
Gruß Hajö
Themen: 199
Danke gesagt: 67
13.05.2013, 22:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2013, 22:54 von norre.)
skifan schrieb:Nöö, ich hab jetzt alle Varianten durchgescheckt, egal welche Umrissfarbe ich zu Beginn wähle, im Bearbeitenprozess ist diese immer blau. (X4)
Sag ich ja - dunkelblauschwarz ;-) X6
