Themen: 199
Danke gesagt: 67
03.06.2013, 11:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2013, 11:35 von norre.)
eine Frage zu Excel, ich habe in einer Zelle einen längeren Text nun setze ich den Curser in den Text und ab der Curserposition will ich den Text in die nächsten Spalte verschieben.
Gibt es da irgendeine Tastenkombination?
Themen: 203
wenn ich eine Zelle, bzw. sagen wir mal "A" größer haben möchte, dann ziehe ich die Zelle oben weiter.
Ich gehe also mit dem Mauszeiger zwischen a und b und ziehe die auseinander, oder ich formatiere sie entsprechend.
Den Curser im Text halten und mit der Leertaste zur nächsten Zelle gehen bringt ja nix, außer der unterbrochene Text wird nicht in der nächsten Zelle gebracht, sondern die erste Zelle wird erweitert.
Kassenbücher, Haushalsbücher usw. kann ich mit Formeln erledigen, aber ich schreibe eigentlich nur, weil ich Dein
Posting nach oben schieben möchte, damit es wieder jemanden auffällt.
Gucke Du doch mal nach einem Excel-Forum, hier ist ja eh Grafik angesagt, aber OK, vielleicht hat hier ja wer Ahnung.
Bis dann
Themen: 203
da fällt mir noch etwas ein.
Starte Excel und dann drücke die Taste F1, oh ja, es ist die Hilfe, aber siehe nach unter bedingter Formatierung und und und.
Sonst warte ab bis der Profi hier antwortet.
Solltest Du die Lösung finden, dann mach uns auch schlauer.
Cu
Themen: 155
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Hallo norre,
Klick in die Zelle, dann in der Bearbeitungsleiste den zu verschiebenden Text markieren....Strg+X > Klick in die neue Zelle Strg+V.
Themen: 203
Tja Norre,
da haben wir wieder etwas gelernt.
Danke Annette :daumen:
Themen: 37
Danke erhalten: 2 in 2 Posts
Themen: 199
Danke gesagt: 67
03.06.2013, 21:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2013, 21:30 von norre.)
Danke euch allen,
So wie Annette es beschrieben hat mache ich es gerade
Also den benötigten Text markieren - Ausschneiden - die Zelle in der nächsten Spalte markieren und Einfügen. Ich brauche den Textteil getrennt in einer separaten Spalte, also keinen Zeilenumbruch.
Da ich Excel alle heiligen Tage mal benütze, dachte ich vielleicht gibts da einen Trick, anscheinend nicht.
Auch mit Daten-->Text in Spalten, geht nicht da ich nur ein Leerzeichen dazwischen habe.
Na gut, dann halt wie gehabt.
Schönen Abend
Themen: 203
Hi Norre,
das hat Google ausgespuckt:
http://www.interaktive-fundgrube.de/2009...verteilen/
Keine Ahnung ob du was damit anfangen kannst.
Cu
Themen: 155
norre schrieb:Da ich Excel alle heiligen Tage mal benütze, dachte ich vielleicht gibts da einen Trick, anscheinend nicht.
Hallo norre,
da Dein Computer, bzw. Excel nicht weiß was Du möchtest, musst Du ihm schon sagen, was Du willst.
Also, diesen Teil des Textes aus dieser Zelle entfernen, und in die andere Zelle einfügen.
Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass es mit weniger Schritten geht. ;-)
Themen: 199
Danke gesagt: 67
Danke euch allen,
ich habe die Dateien nun auch als .doc bekommen.
Tab gesetzt und rübergeschoben und das Ganze dann wieder in Excel eingefügt - passt.
bei über 100 Dateien spare ich mir jede Tastenkombination
