Themen: 4
Hallo meine Lieben,
habe die Filter von Factory und Andrews installiert, sind natürlich ziemlich viele. Nun werden die anderen Filter nicht mehr angezeigt, sind aber im gleichen Ordner abgelegt. Habe die angezeigten Filter gezählt, sind 50 Stck.
Weiß Jemand, ob die Anzahl der Filter in PIx3 begrenzt ist?
LG
Irmi
Themen: 203
Hallo irmi,
es können sehr viele Filter installiert werden, das
habe ich auch schon gemacht, aber nicht alle Filter
werden geöffnet, sind also nicht kompatibel mit PI.
PhotoImpact will nicht alle Filter öffnen, das liegt an den Dateiendungen, die nur für andere Programme bestimmt sind.
Echt böse das PI. :icon_troest:
Themen: 4
Hallo Jürgen,
lieben Dank für Deine schnelle Antwort.
Bevor ich die Factory- und Andrews-Filter installiert habe, waren alle anderen Filter verfügbar und ich konnte sie auch anwenden.
Deswegen meine Frage, ob die Anzahl der Filter in PI begrenzt ist
LG
Irmi
Themen: 203
Hallo Irmi,
hast Du schon die Forenkategorie Filter und Plug-Ins gelesen?
Hier zum Beispiel:
http://www.juergens-workshops.de/board/s...php?t=3632
Ich hatte früher schon mehr als 100 Filter installiert, aber
das ist schon eine Zeit her.
Win 7 hat 64 Bit und viele Filter laufen nur mit 32 Bit.
das könnte also an dem Betriebssystem liegen.
Auch müssen dll in den Win-Systemordner kopiert werden.
Bestimmt wird sich unsere Gabi noch hier melden, sie
ist ja die PI Expertin.
Themen: 198
Danke gesagt: 65
Hallo Irmi,
ohne PIX3 zu kennen, hast du beim Auswahlfeld der Filter vielleicht oben und unten ein kleines Dreieck?
So kenne ich es von einigen anderen Programmen wenn die Filteranzahl das Menü übersteigt.
Wenn man dann auf die Dreiecke klickt kann man sich durch die Filter scrollen.
Themen: 325
Danke gesagt: 16
daydrem1511 schrieb:Deswegen meine Frage, ob die Anzahl der Filter in PI begrenzt ist
Hallo Irmi,
im Prinzip nicht, ich hatte sicher schon mehr als 50
Filter in PI integriert,habe aber dann damit aufgehört
weil PI dadurch um einiges langsamer wird.
Man kann Filter in verschieden Ordner packen
und dann nach Bedarf in PI laden.
Schau dir mal
diesen Beitrag an.
Aber wie schon Jürgen geschrieben hat, es vertragen sich nicht alle Filter miteinander.
Wenn du die Probleme erst hast nach dem du die
Filter von Factory und Andrews dazugegeben hast, dann packe
diese Filter in einem seperaten Ordner.;-)
Themen: 4
Hallo Gabi,
danke Dir ganz lieb für Deine Antwort.
Habe jetzt die Filter in verschiedene Ordner gepackt. Es ist so, entweder werden in PI die einen oder die anderen angezeigt, zusammen geht nicht. Das Dumme ist ja nur, man muß PI jedesmal schließenund wieder öffnen, damit die Neueinstellungen avtiv sind.Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
@ norre: Danke für Deinen Tip. Das nach unten Scrollen habe ich gemacht, die Filter werden definitiv nicht angezeigt
LG
Irmi
