Objekte kombinieren geht nicht immer
ich habe mit Corel X5 folgendes Problem:
Wenn ich 2 Objekte miteinander kombinieren will funkt das nicht immer.
Wenn ich ein Viereck zeichne und dann einen Kreis hinein mache kann ich die beiden miteinander kombinieren und der Kreis ist dann "durchsichtig".
Jetzt habe ich ein eps importiert und will 3 Teile daraus kombinieren. Ich habe dann zwar eine Kombination, aber die inneren Teile werden nicht transparent ( sprich ohne Füllung)
Warum geht das nicht? Ich arbeite mit Corel schon 15 Jahre und das hat bis jetzt immer funktioniert.
Vielen Dank für die Hilfe
Mäx
.zip   Stier.zip (Größe: 20,96 KB / Downloads: 23)
ja bei EPS Kurven gibt es manchmal Probleme, z.B funktioniert es auch nicht wenn du den Körper mit dem Horn über Formen-->Zuschneiden verändern willst.
Ich exportiere das dann als AI und importiere die AI-Datei wieder, danach sollte kombinieren und zuschneiden funktionieren.
Aber auch da aufpassen, z.B wird das linke Horn schon ausgespart "geliefert", Nase und das rechte Horn geht dann über kombinieren/zuschneiden
Damit auch andere deine Dartei einlesen können, speichere sie doch mal etwas tiefer ab...X3 z.B.
Gruß HaJö
Hallo norre,
danke für die schnelle Antwort.
Klappt aber bei mir nicht. Wenn ich das ai importiere ist es wieder genauso wie mit dem eps.
Nach dem kombinieren ist das Ohr nicht transparent.
Anbei nochmals die Datei im Format Corel 10.0.
Ich glaube aber, dass es nur bei Corel X5 nicht funktioniert.
Grüße
Mäx
.zip   stier_10.zip (Größe: 9,74 KB / Downloads: 2)
dann probiers mal so,
markiere den Körper, also die schwarze Kurve, gehe dann auf das Formwerkzeug und wähle einen oder alle Knoten aus, benütze in der Eigenschaftsleite die Funktion Richtung umkehren.
Und jetzt probiers noch mal mit dem kombinieren
[Bild: attachment.php?attachmentid=9823&stc=1&d=1383046484]
Hey, super lieben Dank.
Das war es!
Boah, ey da muss man erst mal drauf kommen!!!!
Viele Grüße
Mäx
es langt natürlich auch wenn du nur einen Knoten auswählst, oder die Kurve beim anderen Objekt umdrehst. Allerdings drehst du zum Schluss die Kurven wieder um schließt sich das Horn wieder ;-)
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 62 Gestern, 21:11
  immer in bestimmter Version speichern Karthagos 1 426 20.01.2025, 10:15
  Objekte sortieren und verschieben Karthagos 6 748 24.11.2024, 17:24
  Mehrere Objekte gleichzeitig drehen, um die eigene Achse klj 10 4.678 21.11.2024, 11:58
Letzter Beitrag: Anguel
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 849 20.11.2024, 11:01
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 474 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 754 18.09.2024, 17:03
  alle Objekte eines bestimmten Farbmodells auswählen asterix 16 2.349 08.08.2024, 22:25
  Makro-Nachhilfe für Funktionen für alle Objekte asterix 31 4.035 09.07.2024, 09:06
  VBA Objekte ausrichten fremoikaner 12 1.798 06.06.2024, 14:30
