Pinselmodus normal ausgegraut bzw. fehlt in PSE 10
Hi ihr alle,
das Problem hatte ich schon mal, habe es mit einer einfachen Tastenkombination lösen können.
Wenn ich in PSE 10 den Pinsel anwähle fehlt der Modus normal und sprenkeln. Das letzte Mal hatte ich im Netz was gefunden, man muss mehrere Tasten zusammen drücken und der Modus normal ist wieder da. Leider finde ich das heute nicht bei Google.
Da sind nur Tipps mit Ordnern von PSE löschen und umbenennen.
Ich glaube ich werde alt und sollte mir sowas aufschreiben.
Wieso kommt es eigentlich dazu das der Modus normal bei den Pinseln fehlt? Nehm ich den Buntstift ist er wieder da.
Vielen Dank für die Hilfe
Matthias
With the brush tool selected, press shift + alt + N to change the brush's blend mode to Normal.
With the brush tool selected, press shift + alt + I to change the brush's blend mode to Dissolve.
Habs alleine gefunden, Problem erstmal gelöst
Matthias
