Themen: 198
Danke erhalten: 303 in 281 Posts
Danke gesagt: 65
06.01.2014, 14:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2014, 14:14 von norre.)
probier mal die STRG Taste zum Anwählen, irgendwann hat Corel da was geändert, allerdings habe ich die 12er übersprungen bzw wieder runtergeschmissen da ich nur Probleme damit hatte.
Du kannst deine Tastaturbefehle über Extras-->Optionen-->Anpassung-->Befehle, nach deinen Bedürfnissen anpassen
soweit bin ich in der Zwischenzeit auch reingerutsch! Der Tastaturbefehl mit der Taste P zum Zentrieren war einfach nicht eingestellt. Und das mit der Umschalttaste geht aber doch. Nur wenn zwei gleich große Objekte übereinander liegen gibt es beim Auswählen Probleme.
Auch wenn ich noch mit dem 11er und oder 12er arbeite, das 12er habe ich mir nur angeschafft wegen der Kalenderfunktion, macht es immer mehr Spaß damit. Und seit jetzt der Embroidery Effect im 12 geht noch viel mehr.
Themen: 37
Danke erhalten: 2 in 2 Posts
Hallöchen...;-)
Tüfftele schrieb:...Nur wenn zwei gleich große Objekte übereinander liegen gibt es beim Auswählen Probleme.
Mit gedrückter „Alt“ Taste und linker Maustaste wird das dahinterliegende Objekt angewählt.
Themen: 198
Danke gesagt: 65
06.01.2014, 17:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2014, 17:31 von norre.)
um beide anzuwählen ziehst du mit dem Auswahlwerkzeug einen Rahmen um die übereinander liegenden Objekte auf. Wenn du dabei die Alt-Taste gedrückt hälst brauchst du die Objekte nicht ganz Einrahmen, es langt schon diese mit dem Auswahlrahmen zu berühren.
Blackys Tipp funktioniert schon, du klickst Links und mit gedrückter Alt-Taste auf die übereinander liegenden Objekte so wird das dahinter liegende Ausgewählt und dann mit gedrückter Umschalttasten nochmal Links somit wird das Vordere dazugewählt.
Ergänzung: Allerdings nur wenn du vorher die Alt und nicht die AltGr Taste verwendest hast !!!
Sollten noch mehr Objekte übereinander liegen wird bei jedem Klick zwischen den Objekten durchgewechselt - siehe im Objektmanager
Ja so was aber auch! Das hatte ich bisher so auch noch nicht gekannt! :oops:
Dieses Forum hier und die Hilfe die man bekommt ist einfach spitze! :daumen:
Mal ein ganz dickes Lob an alle die mir bisher helfen konnten und auch an alle andere die mir
vielleicht noch helfen werden können!
