Themen: 1
Ich habe eine Seite in CorelDRAW X6 angelegt
und habe die Homepage Url-Text markiert
und dann die Url (
http://www.beispiel.de)
als Verknüpfungen eingetragen
noch mit Umriss oder Begrenzung aktiviert.
Dann will ich über die Funktion:
Datei > HTML exportieren
alles in eine htm Datei umwandeln um dies
als Newsletter versenden zu können.
Alles funktioniert, nur kann ich dann die URL
nicht als Hyperlink anwählen (nur Text)
Was mache ich falsch ?
Themen: 198
Danke gesagt: 67
13.01.2014, 12:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2014, 13:17 von norre.)
hast du die X6 Home & Student?
Wenn nicht hast du schon die Updates X6.1 und X6.4 für die X6 Vollversion installiert?
http://www.corel.com/corel/pages/index.j...id=5000008
Es gab früher Probleme mit Links in der PDF vielleicht betrifft dies ja auch den HTML-export
Ich habe es mal gerade probiert, bei mir werden die Links Übernommen
Themen: 1
Ja hab die Home & Student X6 Version 16.1.0.843
Gibt es da dann UpDates an den es liegen könnte ?
Themen: 198
Danke gesagt: 67
13.01.2014, 16:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2014, 16:18 von norre.)
Wichtig dass du das mit der H&S immer erwähnst, da sich der Funktionsumfang zur Vollversion teilw. unterscheidet.
Für die Home & Student gibts keine Updates.
Dein Link ist in Corel rot liniert?
Was meinst du mit "nur Text"
Allerdings muss ich sagen, dass ich mit HTML direkt nicht wirklich fit bin
Themen: 1
Also 6.4 UpDate zu installieren auf meine H&S Version geht nicht.
Der Link ist rot liniert und kann auch Verknüpfung eingeben
und eben Umriss und Begrenzung auswählen.
Egal was von Beiden, es wird der Linkaufruf
rot liniert dargestellt.
Nur nach Umwandlung in html ist er weg auch.
Bei Grafiken genauso.
Hab gerade gelesen auf der CorelSeite das ab Version 6.2 dieses Bug beseitigt ist, um Hyperlinks übernehmen zu können.
Nur kann ich dort nur 6.4 runterladen was bei meiner H&S Version nicht geht.
Kann man dann die 6.2 Version irgendwo runterladen, dann wäre mir ja schon geholfen mit der Hyperlink übernahme ?
Themen: 198
Danke gesagt: 67
13.01.2014, 16:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2014, 16:46 von norre.)
die Updates sind nur für die Vollversion, für deine H&S gibt es zur Zeit kein Update.
Rot liniert bezeichet eine Link, ist also ok.
öffne mal das Andockfenster Verknüpfungen und Lesezeichen wird deine Verknüpfung da aufgeführt?
Themen: 1
Der Link wird in Objekteigenschaften > Internet
angezeigt und der Text auch unterstrichen.
Da steht alles und ist soweit okay.
Wenn ich dann auf html Export gehe und dort die Datei
als Vorschau im Browser ansehe, ist der Text und KEIN
hinterlegte URL zu sehen.
Gibt es dann eine andere Möglichkeit, wenn es erst ab V6.2
gehen soll ?
Themen: 198
Danke gesagt: 67
Ah , ja genau das war der Fehler.
Andere Möglichkeit........eventuell mit einem externes Programm den Link setzen.
Acrobat Professionell wirst du wahrscheinlich nicht haben, vielleicht gibts ja auch noch andere Programme, aber da kenne ich mich zuwenig aus,
Vielleicht kann dir da Helmut oder Jürgen unter HTML helfen
Themen: 1
Nein hab ich nicht.
Dachte man wäre mit CorelDRAW gut bedient, aber schön wieder zu erfahren, dass man Fehlerbeseitigungen sich immer noch teuer bezahlen lässt.
Kennt dann jemand ein gutes Shareware Programm bei den man dann einfach Grafiken und Text gestalten kann und dann zu einer funktionierten html Datei exportieren kann ?
Themen: 5
Danke erhalten: 65 in 64 Posts
STS95 schrieb:Der Link wird in Objekteigenschaften > Internet
Ist dein Link-Text nicht mit einer roten Schraffur überlagert worden?
