Kompatiltätsproblem D8 und DX4
um was zu lernen, habe ich mir das alte Buch DRAW 8 Techniken vorgeknöpft. Um die Unterschiede von 8 zu X4 besser mitbekommen zu können, mache ich erstmal jedes Kapitel in 8 und danach in X4. Wenn ich ein Kapitel fertig habe, öffne ich dieselbe Datei mit X4 - und bekomme Kokoloris angezeigt.
Beispiel:
Im Kapitel 1 werden Luftballons gezeichnet, gebündelt und mit Hintergrund versehen. Die Welt ist in Ordnung, bevor ich die Ballons in Bitmaps umwandele um sie mit dem 3D-Effekt sphärisch zu versehen.
Vor dem Effekt sieht das so aus:
[Bild: Ballon_2_vorher.jpg]
Egal, ob ich das in 8 oder X4 öffne.
Nach dem Effekt und wenn ich diese Datei einmal mit X4 geöffnet habe (ohne etwas zu ändern) sieht sie so aus:
[Bild: Ballon_2.jpg]
Und zwar grundsätzlich, also auch, wenn ich sie mit Draw 8 wieder öffne.
Hä?????
Karola.
nach vergeblicher Suche nach Ursachen habe ich heute kurzen Prozess gemacht: beides, 8 und X4, deinstalliert und dann erst 8, danach X4 wieder neu installiert. Interessanterweise geht jetzt wieder alles. Wenn ich also in 8 etwas erstelle, dann in X4 öffne und wieder schließe, sieht das in 8 immer noch so aus wie vorher. Dann hatte ich den Verdacht, daß vielleicht die Dateizugehörigkeit mit der Problematik zu tun haben könnte. Also alle cdr-Dateien X4 zugeordnet - trotzdem null Schwierigkeiten.
Übrigens: es gab es den erstaunlichen Umstand - ich glaube, nachdem ich Windows 7 neu installiert hatte - , daß sich die im Lieferpaket von 8 enthaltenen Cliparts von der CD nicht mehr öffnen ließen ("unbekanntes Format schon beim Ordner!). Diesmal funktioniert sogar auch das anstandslos.
ich würde das alles eingruppieren in "Schweine im Weltall"....
Karola.
Hallo Karola,
danke für die Info. Tja, manches ist am PC seltsam.
Hallo Jürgen,
ja, seltsam in der Tat.
Dazu passt ein Spruch von Murphy:
Wenn Baumeister Gebäude bauten, so wie Programmierer Programme machen, dann würde der erste Specht, der vorbeikommt, die Zivilisation zerstören.
Da ich das Rätsel ja nun gelöst... - nee, falscher Audruck... nicht gelöst, sondern umschifft habe, kann ich wieder an die Arbeit gehen.
Karola.
