Themen: 10
ich wollte fragen, ob jemand weiß, wie man die Runde Seite (siehe Bild) in PhotoImpact macht?
Würd mich über jede Hilfe freuen.
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Hallo Tigihasi,
erstmal herzlich Willkommen hier im Forum.;-)
Da gibt es sicher mehrere Lösungen dafür.
Ich würde in der Trickkiste Archiv – Formen diese Form nehmen,
drehen, füllen, mit Umsch+D einige Male verdoppeln, und aneinander reihen.
Dann kannst du alle markieren, und als Einzelobjekt einbinden.
Themen: 10
Vielen Dank. Hat wunderbar geklappt
Themen: 10
18.10.2006, 11:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2006, 11:56 von Tigihasi.)
Jetzt habe ich nochmal eine Frage. Und zwar wie kann ich dieses Effekt herzaubern? Also ich meine das gerissene Papier. Geht das genau so einfach?
Themen: 258
Hallo Tigihasi,
du erstellst eine transparente Leinwand und ziehst dort eine Fläche mit dem gewünschten Hintergrund auf.
Dann gehst Du so vor:
Ich hoffe, das ist verständlich. Wenn nicht, frag einfach.
Themen: 10
18.10.2006, 11:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2006, 12:53 von Tigihasi.)
Hallo Ebba, erstmal vielen Dank.
Ich bin jetzt mal so vorgegangen:
Ich habe unter Rahmen die Kante Nr. 41 ausgewählt. Schaut dann eigentlich ähnlich aus, wie das auf dem Bild.
Diese hat nun leider die Farbe Rot. Kann ich die irgendwo ändern? Finde leider nichts
Themen: 258
Klicke mal mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Rahmen.
Dann auf "Eigenschaften ändern und anwenden". Dort kannst Du dann die Farben verändern.
Themen: 10
Ich glaub ich bin zu dumm. :haue:
Finde es nicht.
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Wenn das "Eigenschaften ändern und anwenden"
nicht aktiv ist, dann klick dein Objekt an, rechte Maustaste
zu Objekt Umwandeln von Tex/Pfad zu Bild
dann funktioniert das mit dem Eigenschaften ändern und anwenden.;-)
Themen: 10
Also ich will nicht nerven, aber bei mir gibt es nur Eigenschaften. Und da kann ich nirgendwo die Farbe ändern.
