Schriftarten funktionieren nicht
Also bei mir läßt sich die Quicksand unter X3 problemlos verwenden. Könnte ev. die Schriftdatei irgendwie beschädigt sein? Lade sie Dir vielleicht einfach nochmal herunter.
Neben dem Vorschlag vom Kraut, daß jemand aus dem Forum die Quicksand die Schrift im Pfade umwandelt, gäbe es noch eine weitere Möglichkeit: Lade Dir das kostenlose Inkscape (Portable) herunter. Es ist ohnehin eine nützliche Ergänzung zu CorelDraw (X3). Dort kannst Du dann selber versuchen den Text zu schreiben und über „Pfad / Objekt in Pfad umwandeln“ wird der Text zu einer Kurve.
Beim übertragen in CorelDraw gibt es manchmal Probleme. Falls das SVG-Format nicht richtig funktioniert probiere PDF oder EPS (beides beim Speichern als „Dateityp“ auswählbar).
Hallo Unkraut,
Unkraut schrieb:...das Kopieren aus Openoffice klappte nicht in X6...
Kopieren und Einfügen geht, wenn der Text in ein Polygon umgewandelt, und als erweiterte Metadatei eingefügt wird:
[Bild: qicksandi5saa.gif]
Getestet mit CorelDraw 11/X5 und OpenOffice 4.0.0 unter XP.
Herzlichen Dank für den Hinweis, Koter.
Allen ein erholsames und schönes Wochenende.
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 999 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 781 02.04.2025, 21:11
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.700 20.11.2024, 11:01
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 1.013 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 1.312 18.09.2024, 17:03
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 3.495 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 3.299 15.02.2024, 13:57
  Schneiden nicht möglich Boerni 6 2.921 11.01.2024, 12:09
  CorelDRAW Home & Student X8 geht nicht mehr HDT 3 2.155 10.10.2023, 18:08
Letzter Beitrag: HDT
  Geänderter Seitenhintergrund lässt sich nicht dauerhaft speichern LuGa 8 2.639 07.04.2023, 11:22
Letzter Beitrag: LuGa
