2 Färbige Schrift BITTE DRINGEND UM HILFE
Frage wie kann ich bei corel eine 2 Färbige Schrift für plotter herrichten. wie setze ich makierungen.
Hallo Norli,
Erst erstellst Du die Schrift und die Markierungen:
[Bild: mont1mnp99.gif]
Dann kopierst Du alles auf zwei neue Seiten und entfernst jeweils eine Farbe:
[Bild: mont2enp4m.gif]
Die beiden Seiten kannst Du dann plotten und die Markierungen als Montagehilfe benutzen.
Die Frage ist etwas kurz formuliert, ich konnte nur raten, was Du meinst.
Ich hoffe, ich habe richtig geraten.
danke aber geht das auch mit einer fertigen vektor datei???
Die vielleicht einfachste Lösung ist erst die von der Ausdehnung her größere Folie schneiden und dann die Kleinere. Beim kleben dann die erst die Größere kleben und dann die Kleinere auf die Größere kleben, Fertig.
Mitgeschnittene Passmarken, ich behelfe mir mit 3ecken an allen "Ecken" des Bogen helfen beim Einpassen.
Sorry, hatte glatt die weiße Innenlinie übersehen. Geh jedoch genauso, Must halt die Farben einzeln schneiden und dann verdammt genau kleben. So wie koter es aufgebaut hat ist es eigentlich am einfachsten. Jede Farbe auf eine Seite
wie entferne ich den rand bei einer schrift
Welchen Rand?
Norli schrieb:danke aber geht das auch mit einer fertigen vektor datei???
Nett, kein Hallo aber ne fertige Datei verlangen..........
ich hab eine vektor datei
die schrift ist innen weiß und aussen rot
die will ich schneiden und mit makierungen das ich sie genau kleben kannn
ich hab hallo gesagt und ich verlange keine fertigen sachen brauche bitte nur tipps.
aber es war logisch das wieder einer komisch schreibt.
Aber hier hallo an das ganze forum ich bin der Norli und brauche HILFE
Norli schrieb:ich hab hallo gesagt und ich verlange keine fertigen sachen brauche bitte nur tipps.
a
dass habe ich anderst verstanden, ok alles gut
Um den Umriss von deiner Schrift als eigenes Objekt zu haben, wählst du Anordnen-->Umriss in Objekt umwandeln.
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 1.332 23.10.2025, 09:00
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 2.404 10.07.2025, 13:21
  Bitte Hilfe bei Farbmanagment für Buchcover Anselm 31 7.881 16.07.2024, 19:48
Letzter Beitrag: Anselm
  Ausklapp-Menü unter markierter Schrift entfernen Juely 2 1.266 07.04.2024, 17:43
Letzter Beitrag: Juely
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 3.449 15.02.2024, 13:57
  Buchstaben / Schrift zentriert darstellen Karthagos 2 1.228 12.01.2024, 22:45
  Corel 2019 - Hilfe beim Kauf adelmann-grafen 8 4.731 05.12.2023, 10:21
  Hilfe zu Farbeinstellungen/druckeinstellungen Verena. 2 1.674 24.09.2023, 08:42
Letzter Beitrag: Verena.
  schrift umrissfarbe vergrößern panzerauto 2 1.327 29.04.2023, 11:30
Letzter Beitrag: panzerauto
  Schrift in einer Fläche ausschneiden honkie 8 6.363 12.03.2023, 19:28
Letzter Beitrag: mcjugl
