Themen: 1
Frage wie kann ich bei corel eine 2 Färbige Schrift für plotter herrichten. wie setze ich makierungen.
Themen: 11
Danke erhalten: 282 in 240 Posts
Danke gesagt: 26
Hallo Norli,
Erst erstellst Du die Schrift und die Markierungen:
Dann kopierst Du alles auf zwei neue Seiten und entfernst jeweils eine Farbe:
Die beiden Seiten kannst Du dann plotten und die Markierungen als Montagehilfe benutzen.
Die Frage ist etwas kurz formuliert, ich konnte nur raten, was Du meinst.
Ich hoffe, ich habe richtig geraten.
Themen: 1
danke aber geht das auch mit einer fertigen vektor datei???
Themen: 69
06.09.2014, 17:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2014, 18:03 von Hartmut.)
Die vielleicht einfachste Lösung ist erst die von der Ausdehnung her größere Folie schneiden und dann die Kleinere. Beim kleben dann die erst die Größere kleben und dann die Kleinere auf die Größere kleben, Fertig.
Mitgeschnittene Passmarken, ich behelfe mir mit 3ecken an allen "Ecken" des Bogen helfen beim Einpassen.
Sorry, hatte glatt die weiße Innenlinie übersehen. Geh jedoch genauso, Must halt die Farben einzeln schneiden und dann verdammt genau kleben. So wie koter es aufgebaut hat ist es eigentlich am einfachsten. Jede Farbe auf eine Seite
Themen: 1
wie entferne ich den rand bei einer schrift
Themen: 69
Themen: 198
Danke erhalten: 310 in 288 Posts
Danke gesagt: 65
Norli schrieb:danke aber geht das auch mit einer fertigen vektor datei???
Nett, kein Hallo aber ne fertige Datei verlangen..........
Themen: 1
ich hab eine vektor datei
die schrift ist innen weiß und aussen rot
die will ich schneiden und mit makierungen das ich sie genau kleben kannn
Themen: 1
ich hab hallo gesagt und ich verlange keine fertigen sachen brauche bitte nur tipps.
aber es war logisch das wieder einer komisch schreibt.
Aber hier hallo an das ganze forum ich bin der Norli und brauche HILFE
Themen: 198
Danke gesagt: 65
06.09.2014, 18:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2014, 18:54 von norre.)
Norli schrieb:ich hab hallo gesagt und ich verlange keine fertigen sachen brauche bitte nur tipps.
a
dass habe ich anderst verstanden, ok alles gut
Um den Umriss von deiner Schrift als eigenes Objekt zu haben, wählst du Anordnen-->Umriss in Objekt umwandeln.
