Gruppierung lässt sich nicht aufheben
Liebe Foren Mitglieder,
folgendes Problem tritt bei mir (Coral Draw 11) auf:
Ich habe vor einiger Zeit eine Visitenkarte erstellt mit Foto Adress- und Schriftfeldern sowie farbigen Hintergrund. Obschon die Datei in "CDR - Format" abgespeichert und aufrufbar von Coral Draw ist, kann ich die Gruppierung nicht mehr aufheben. Das heißt, ich komme einfach an die Einzelelemente wie: Schriftfelder, Bild, Hintergrund usw. nicht mehr heran. Auch wenn ich im Menue die Gruppierung aufhebe und ich mit dem Zeiger auf ein Element gehe, zeigt er mir nur die gesamte Gruppierung an, so als wenn das Programm sich weigern würde die Gruppierung zu entkoppeln. Hat da vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar, da ich wegen einer geringfügigen Änderung nun nicht den ganzen, recht aufwendigen Entwurf neu machen möchte.
Vielen Dank in Voraus,
Indoudo aus Indonesien.
hast du vielleicht eine Gruppe in einer Gruppe versteckt?
Dann müsstest du die Gruppierung nochmals auflösen, bzw gleich Gruppierung aller Objekte auflösen auswählen. Anordnen-->Gruppierung aller Objekte aufheben
Sicherheit dazu würde ein Blick auf den Objektmanager geben, vielleicht könntest du ja einen Screenshot vom Objektmanager hier reinstellen.
was is denn wenn du "Strg" gedrückt hälst und auf
irgendein Objekt innerhalb der Gruppe klickst...?
die eckigen Markierungspunkte sollten rund werden
und man sollte trotz vorhandener Gruppe das so markierte Objekt
verschieben und skalieren können ohne die Gruppe
aufzulösen..
wenn dus auch noch drehen musst zusätzlich in der Mitte des Objektes klicken....
freundlich fragt
Suc
ich reihe mich auch diesem Beitrag an.....
ich kann auch die gesamte Gruppierung nicht aufheben.
Die hier aufgeführten Tipps habe ich ausprobiert, aber
es funktioniert nicht Sad
Hoffe, dass mir jemand helfen kann - es ist dringend.
Herzlichst
Luisa
Hallo Luisa,
ist das vielleicht kombiniert, dann müsstest du das über Anordnen-->kombination auflösen, machen.
Ist das Objekt gesperrt, bzw die Ebene unbearbeitbar geschaltet?
Ansonsten könnte vielleicht ein Screenshot mit geöffnetem Objektmanager das Rätsel lösen oder die Datei gezippt hier hochladen.
Hat sich erledigt
danke für die schnelle Reaktion.
Norre - der Vorgang "kombination auflösen" habe ich gemacht.
auch die Auflösung sämtlicher.
Hoffe, dass ich den richtigen "Objektmanager" geöfftnet habe.
.jpg   Screenshot für Forum.jpg (Größe: 157 Bytes / Downloads: 28)
hier nochmals ein screenshot
[IMG][Bild: screenshotfrp7w9fcqsmz.jpg][/IMG]
.jpg   Screenshot für Forum.jpg (Größe: 157 Bytes / Downloads: 27)
das sind die Objekteigenschaften, wir bräuchten den Objektmanger und dort die Ebenen aufgeklappt.
Aber so wie das aussieht hast du ja drei Objekte markiert, wähle mal die Auswahl ab, also klicke mal neben die Arbeitsfläche, dann solltest du die einzelnen Objekte anwählen können
hier nochmals mit ansicht des objektmanager
[IMG][Bild: screenshotfr8k6rcolw4z.jpg][/IMG]
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 976 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 736 02.04.2025, 21:11
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.663 20.11.2024, 11:01
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 974 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 1.265 18.09.2024, 17:03
  RGB-Werte ändern sich in PDF/X-3 asterix 24 4.780 25.06.2024, 16:51
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 3.460 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 3.275 15.02.2024, 13:57
  Schneiden nicht möglich Boerni 6 2.874 11.01.2024, 12:09
  CorelDRAW Home & Student X8 geht nicht mehr HDT 3 2.138 10.10.2023, 18:08
Letzter Beitrag: HDT
